Fecha actual Mie Jul 16, 2014 10:16 am
NotaPosteado: Mie Feb 19, 2014 12:40 pm
Ubicacion: las breñas- chaco- argentina
EXP: 59 / 65
59 / 65
Este equipo no está activando el relay, si se conecta en directo el compresor funciona bien, medí el relay y está funcionando bien, lo que no tengo es la activación del mismo, el transformador, los diodos y el regulador están bien, yo estoy reparando sólo la placa fuera de la unidad y cuando lo enciendo me marca en display E1 y E2, ¿puede ser que esté con problemas la memoria? ¿O sale ese error porque no están conectados los sensores ni el motor del ventilador?
NotaPosteado: Mar Feb 25, 2014 7:36 pm
Ubicacion: Venezuela
EXP: 7 / 10
7 / 10
Si es así como comentas, te sugiero que pruebes sensor de temperatura y el dividir de voltaje que alimenta al mismo.
Por otro lado en estos equipos, el micro recibe señal del sensor de temperatura ambiente y este envía señal al ULN, que alimenta unos de los pin de la bobina del relé
Has lo siguiente
Alimenta la tarjeta y mides voltaje DC en los pines de la bobina del relé, en ambos debe existir voltaje DC (12 VDC aprox.) al dar la orden de encendido unos de los pines de la bobina del relé debe ponerse en 0VDC, si no lo hace no hay diferencia de potencial por lo tanto no activara al compresor.
