Fecha actual Dom Oct 13, 2013 10:19 pm
NotaPosteado: Mar Jun 07, 2011 8:08 pm
Ubicacion: chascomus
Level: 37
HP: 445 / 4047
445 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2045 / 2148
2045 / 2148
Hola chicos, tengo que grabar una memoria con el IC Prog, que es el que tengo instalado, el Pony nunca pude ponerlo a punto,
cuando abro el archivo y pongo programar todo me salta un cartel "verificación fallo en la dirección de código "0000h", ¿Qué puede ser?
Quiero grabar éstas memorias, ¿estarán bien?
NotaPosteado: Mie Jun 08, 2011 4:46 pm
HP: 14458 / 24098
14458 / 24098
MP: 7692 / 11506
7692 / 11506
EXP: 11154 / 11522
11154 / 11522
Es raro que no hayas logrado configurar el PonyProg ¿tu PC tiene más de un puerto serie? A veces se configura otro puerto, por error.
Volviendo al tema del IC Prog, las memorias que se subieron al post que mencionas estaban en formato .e2p, formato estándar del Pony.
¿El IC Prog acepta este tipo de formato? ¿O solo acepta extensiones del tipo .hex o .bin?
Si estas tratando de abrir una extensión .e2p con un programa que no lo reconoce puede haber dificultades entonces.
Menciono esto como posibilidad puesto que nunca use el IC Prog, así que desconozco. Si aceptara formatos .e2p, pero esta configurado para leer formatos .hex, entonces con re-configurar se solucionaría el problema.
