Fecha actual Lun Oct 14, 2013 3:12 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 8 posts ]
NotaPosteado: Vie Sep 02, 2011 9:55 pm
Ubicacion: Managua Nicaragua
EXP: 32 / 38
32 / 38
Hola, estoy construyendo este ahuyentador y no se que tipo de bobina puedo poner en paralelo con el Twitter
O, poner una resistencia en vez de la bobina, ¿de cuanto?
¿O hacer una bobina de 1H en un núcleo de ferrita?.
NotaPosteado: Sab Sep 03, 2011 4:55 am
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Se supone que "Buzzer" debe ser un zumbador piezoeléctrico sin oscilador interno (Los hay magnéticos y piezo, con o sin oscilador, pero el autor no lo aclara).
No deberías colocar una resistencia en lugar de la bobina porque perderías potencia de salida. Esa bobina es la carga inductiva de colector del transistor, a la vieja usanza de los amplificadores clase A. Tal vez puedas usar un viejo choke de filtro, o el primario de un pequeño transformador de salida de audio.
NotaPosteado: Sab Sep 03, 2011 6:06 am
EXP: 32 / 38
32 / 38
Hola Pabloso, gracias por Responder y un saludo desde Nicaragua.
Tambien Voy a continuar con este otro diagrama, esta vez, es en el emisor, pero no tengo un twitter con bobina de 8 ohmios, siempre , lo que voy a usar es un twitter con pastilla ceramica (Tipo trompeta).
en este caso si no pongo halgo en paralelo con el twitter el transistor no me dará salida,
que sugieres con este emisor para este Twitter , hago lo mismo?
NotaPosteado: Sab Sep 03, 2011 10:40 am
EXP: 32 / 38
32 / 38
aqui, el otro cambio con este diagrama,
NotaPosteado: Sab Sep 03, 2011 7:04 pm
Level: 54
HP: 3872 / 12102
3872 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5783 / 6022
5783 / 6022
Claro, es exactamente el mismo caso...
Tal vez puedas conectar un trafo de salida de radio a transistores conectado al revés : El secundario en lugar de la bobina del tweeter, y conectar la pastilla piezoeléctrica al primario. Será cuestión de desarmar una radio vieja para conseguir el trafo.
Quedaría así:
NotaPosteado: Sab Sep 03, 2011 7:27 pm
EXP: 32 / 38
32 / 38
Estamos claro, y manos a la obra, ¡ ha trabajar se a dicho !
NotaPosteado: Sab Sep 03, 2011 8:20 pm
Level: 54
HP: 3751 / 12102
3751 / 12102
MP: 5778 / 5778
5778 / 5778
EXP: 5794 / 6022
5794 / 6022
Podrías usar el mismo sistema de salida en el primer proyecto, a mi criterio el mejor, ya que usa en el segundo 555 la pata 5 como modulador, por lo tanto va ha producir un barrido de frecuencias. En el último proyecto, la frecuencia es solo una dependiendo del valor de R1, R2 y C1.
NotaPosteado: Sab Sep 03, 2011 9:51 pm
EXP: 32 / 38
32 / 38
Gracias salice, lo tendré muy en cuenta.
