No es ofensa, solo es un error de interpretación de su parte.
Le explico.
No hay miles de TVs sin marca ni modelo, pero si el 90% de los usuarios que no colocan el nombre de la marca (o el modelo) de los aparatos es porque no han leído el reglamento (o lo han leído y no le dan importancia) y/o han realizado la consulta a las apuradas.
Y en mas de un caso equivocan las marcas y colocan modelos mal escritos o incompletos, (ver
→ aquí) es decir cometen errores por apuros, o por desinterés.
O cuando es el primer post, como este caso. Denos el beneficio de la duda de pensar que el usuario cometió un error por apuro.
O sea que, el reglamento esta bien, lo esta desde hace más de dos años y ha venido funcionando bien. Por eso el foro esta bastante ordenado.
Muchos usuarios escriben
marca china,
marca genérica, o
"de esos que han vendido mucho últimamente", o
"de esos que venden en las grandes cadenas". O como me ha tocado editar
"chasis chino no arranca" de un usuario que si tenia la marca y el modelo pero estaba más interesado en realizar la consulta que en hacer las cosas bien y obtener una mejor ayuda, mas o menos como esos usuarios que colocan
Philips 29PT4631/77 no arranca y después en el texto escriben que ya cambiaron todo y no arranca, sin especificar que cambiaron, que no funciona y que tensiones tienen... si es que midieron algo antes de postear ¿o por el solo hecho de ser marca Philips, esta prohibido pensar y trabajar? (mejor postear y que otros lo arreglen por él), bueno... es más o menos cuando escriben:
chasis chino, de esos que hay en todas partes...Como ve es más fácil respectar el reglamento y colocar la marca y el modelo.
Y más fácil aún colocar:
"se le salio la etiqueta", o
"el tv tiene arrancada la etiqueta por manos anónimas", etc. O en su defecto decir no tiene modelo ni marca alguno y aclararlo de entrada, tal cual lo dice el reglamento.
En el caso que no se tenga ni el modelo ni la marca, es más difícil la ayuda real a conseguir, algunos modelos solo son conocidos en algunos países, lo mismo los chasis. Por eso se solicita la mayor cantidad de datos posibles, hay muchos que visitan la página y pueden aportar alguna ayuda, pero esa ayuda será en base a una información mínima sobre la marca, el modelo, el chasis, tamaño y tipo de pantalla que posee el aparato.
En éste foro no hay adivinos. Hay gente que trata de emplear el raciocinio, y eso es muy difícil en un lugar sin reglamentos mínimos.
Por eso el reglamento. Que esta muy bien.
De hecho es lo más sencillo que he visto en la WEB, es colocar: marca, modelo y razón de la consulta, si no hay marca o modelo colocar chasis y aclarar el porque no hay marca o modelo disponible. Entonces se coloca
sin marca, cosa muy rara o se coloca por ejemplo:
Telefunken (sin modelo)....
O sea este es un foro técnico, se debe utilizar una forma de comunicación que facilite la comprensión de parte de los otros que van a brindar ayuda, por eso el reglamento sobre como realizar la consulta y por eso el cuidado del idioma. Por eso no permitimos que nos escriban:
"se quemo el cosito ese que tiene tres patitas..." Mire que beneficioso y útil es el reglamento.
Este post y el inmediato precedente serán cortado/separados y enviados a Temas Generales en 24Hs, puesto que no aportan ayuda alguna al usuario, pero si mucha información del porque del reglamento y la conveniencia para todos de tenerlo y aplicarlo. Dardo70.
