Fecha actual Mie Jul 16, 2014 3:47 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 16 posts ]
NotaPosteado: Vie Mar 18, 2011 6:22 pm
Ubicacion: Tucumàn - Argentina
Level: 38
HP: 435 / 4353
435 / 4353
MP: 2078 / 2078
2078 / 2078
EXP: 2222 / 2301
2222 / 2301
Espero que les sea de ayuda en la reparación de una fuente conmutada
Fuentes conmutadas
Las fuentes conmutadas tienen dos pasos que son arranque y bloqueo, que al reiterarse rápidamente conforman la alta frecuencia de funcionamiento.
Cuando por un defecto en el circuito de bloqueo el transistor de potencia conduce más tiempo del previsto, las salidas aumentan su tensión. Si la etapa vertical está resuelta con circuito integrado, es la primera en acusar esta falencia porque el mismo se destruye.
Cuando una fuente tabletea implica la presencia de un cortocircuito, advirtiendo que bajó su frecuencia.
Las fuentes conmutadas poseen circuitos de protección que le permiten detectar un cortocircuito y cuando esto ocurre los circuitos detectores de corriente bajan el funcionamiento de la fuente, por ejemplo si tienen que entregar 150V va a entregar 40V ó 50V, y con un valor bajo de tensión se manifiesta un tableteo.
Las fuentes conmutadas ubican su funcionamiento a una frecuencia de 15 a 16KHZ.(el valor correcto es de 16,25 KHZ).
A esa frecuencia no es posible escucharla, entonces cuando así ocurre está indicando que bajó su frecuencia.
Observar si el pulso proveniente del fly-back que conmuta a la fuente no llega, porque se cortó la alimentación a la etapa horizontal. Por ejemplo: si el resistor que provee 12V a partir de la salida horizontal está abierto, faltaría la alimentación al oscilador horizontal y si éste no funciona, la fuente conmutada no recibe el pulso e impide que el aparato funcione.
Verificar si el transistor de salida de la fuente tiene su tensión (en algunos es de aproximadamente 300V).
Controlar la tensión de la fuente (por precaución medir la entrada).
Si las tensiones de salida de alimentación a los circuitos no existen, verificar también la etapa horizontal.
Controlar el transistor de salida horizontal. Comprobar si hace un destello al apagar o encender.
Idem si tiene un integrado asociado a la fuente (parecido a un transistor de potencia).
Idem si tiene un tiristor relacionado con la fuente, está conectado en el circuito limitador de haces. Si está dudoso, reemplazarlo.
Concretando, las fuentes de alimentación actuales son conmutada, son convertidores de frecuencia y poseen el siguiente mecanismo de funcionamiento:
La fuente conmutada arranca, alimenta a la salida horizontal, ésta con la tensión momentánea que le envía la fuente comienza a funcionar, por consiguiente hay alta tensión.
Como producto del funcionamiento de la salida horizontal aparece un pulso que es enviado a la fuente. Este pulso informa a la fuente que el horizontal ya arrancó y que todo está correcto.
Entonces debido a ese pulso que recibe de la frecuencia horizontal, la fuente eleva su propia frecuencia de funcionamiento estableciéndose por arriba de los 15KHZ con los que normalmente trabajan las fuente conmutadas.
No todas las fuentes conmutadas están enganchadas con el horizontal, y en otros aparatos, como en el caso del Grundig CUC3400, el fly-back es a la ves el transformador de la fuente de alimentación.
La tecnología de las fuentes conmutadas enganchadas con el horizontal data de varios años atrás: Posteriormente la reactualizó Sharp.
En la actualidad casi todos los aparatos está equipados con la fuente conmutada sincronizada al horizontal.
La tecnología actual avanza hacia mejores sistemas de seguridad.
Cuando un fusible se quema es porque existe un cortocircuito primario, en la entrada, en los diodos rectificadores de la fuente, en la llave de encendido, en los capacitores de entrada, en el PTC, o en otros elementos de la propia fuente. Es un cortocircuito directo.
Ante cualquier cortocircuito existente de la fuente conmutada en adelante, ésta interrumpe o bloquea automáticamente su sistema de funcionamiento, debido a esto no hay fusibles quemados.
En los sistemas carentes de fuentes conmutadas la diferencia está en que al suceder un cortocircuito grave en cualquier etapa del televisor suelen quemarse los fusibles de la fuente de alimentación.
Si paso y no dejo huella...! para qué paso !
NotaPosteado: Mie Mar 23, 2011 10:16 am
Ubicacion: Punta Alta Argentina
Level: 25
HP: 74 / 1490
74 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 770 / 839
770 / 839
Muy interesante paco! y muy completo!
Leandro Cabral
NotaPosteado: Sab Ago 06, 2011 1:29 am
Ubicacion: México
Level: 32
HP: 275 / 2753
275 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1478 / 1495
1478 / 1495
Caray don Paco, no cabe duda de que el que sabe, Sabe.
De verdad le doy las gracias desde Acapulco.
NotaPosteado: Vie Oct 14, 2011 9:54 am
Ubicacion: Vinto-Bolivia
HP: 12 / 630
12 / 630
EXP: 344 / 372
344 / 372
Esto es lo que uno necesita, y así no molesto a nadie preguntando, ya que a veces hasta los hermanos, primos, etc no tienen tiempo para enseñar o explicarnos, muchas gracias por el tutorial, ¿hay mas? :mrgreen:
NotaPosteado: Vie Jun 29, 2012 11:47 am
Ubicacion: Maipu Argentina
EXP: 39 / 51
39 / 51
Muchas gracias Paco, clarísimo lo tuyo!
NotaPosteado: Lun Jul 16, 2012 1:51 am
Ubicacion: casilda argentina
Gracias paco!!! desde Casilda, Argentina.
NotaPosteado: Vie Jul 20, 2012 2:51 pm
Ubicacion: buga colombia
Amigo muchas gracias, saludos desde Colombia.
NotaPosteado: Jue Sep 13, 2012 1:12 pm
Ubicacion: rosario argentina
Muy bueno, saludos desde Rosario.
¿Sabes que es fuente conmutada serie?
NotaPosteado: Lun Sep 24, 2012 4:17 am
Ubicacion: caracas - venezuela
Muchas gracias amigo se agradece, saludos.
NotaPosteado: Lun Mar 25, 2013 1:49 pm
Ubicacion: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 82 / 100
82 / 100
Es excelente lo explicado, mil gracias Sr Paco_Urbano.
NotaPosteado: Mie May 01, 2013 4:58 pm
Ubicacion: buenoa aires
Muy bueno para los que recién empezamos.
*bienvenido Por favor no olvide leer este topic
NotaPosteado: Mie Jun 12, 2013 1:40 pm
Ubicacion: Cordoba Argentina
EXP: 115 / 120
115 / 120
Cuando usted dice: "Controlar la tensión de la fuente" ¿de qué zona física a nivel componente estamos hablando específicamente?
NotaPosteado: Vie Jun 14, 2013 6:14 pm
Level: 69
HP: 15146 / 26572
15146 / 26572
MP: 9026 / 12687
9026 / 12687
EXP: 12105 / 12634
12105 / 12634
Suponemos que es eso, las tensiones de salida de la fuente, es decir medir sobre los cátodos de los diodos si es tensión positiva o sobre los ánodos de los diodos si es tensión negativa.
NotaPosteado: Mar Sep 10, 2013 12:25 pm
Ubicacion: Buenos Aires
Excelente aporte, me saco varias dudas sobre las fuentes conmutadas, es un aporte valioso.
NotaPosteado: Mar Dic 24, 2013 8:05 pm
Ubicacion: venezuela
Excelente información Don paco. Algo me queda sobre fuentes conmutadas. Saludos desde Venezuela.
NotaPosteado: Jue May 08, 2014 10:44 am
Ubicacion: santo domingo republica domini
EXP: 6 / 10
6 / 10
Muy buen aporte, me fue de gran ayudad.
