Fecha actual Mie Jul 16, 2014 2:13 pm
NotaPosteado: Vie May 27, 2011 11:46 am
Conectado
Level: 64
HP: 9537 / 20734
9537 / 20734
MP: 8467 / 9899
8467 / 9899
EXP: 9876 / 9999
9876 / 9999
Gracias por comprender.
1°)Traten que el título del post sea claro y comprensible para todos, verifiquen que están en el foro correcto.
2°) Coloquen siempre la marca del aparato seguido del modelo ó chasis.. y falla o requerimiento en el titulo, no antepongan la palabra "Tv", en el título, se supone que estamos en el foro correcto, sólo hay 100 caracteres para utilizar, adminístrenlo en forma correcta. Por ejemplo: Philips 20PT3331 sin audio, o: Sanyo C21LF37 solicito diagrama. Las letras del modelo también deben ir en mayúsculas, no se permite: Philips 20pt2331r, lo correcto es: Philips 20PT2331R.
Si no conocen ni el modelo ni el chassis, posteen con el título"Identificación de chassis y/ó modelo" y describan los componentes principales, como ser el micro, jungla, salida vertical, salida de audio, integrado de la fuente, etc.
3°) No escriban en el título: "Ayuda", "Por Favor", "Auxilio" y cosas por el estilo, todos sabemos que si posteamos, es porque estamos en verdaderos problemas, nadie hace una pregunta porque no tiene nada que hacer, así que esas manifestaciones están de más y crean confusión.
6°) No escriban los post en mayúsculas, ni todo el título ni el texto, ni envíen el texto en colores que no sea negro tamaño normal, lo contrario se interpreta como signo de querer captar la atención y aquí todas las consultas tienen la misma importancia y son urgentes, además, en Internet, escribir en mayúsculas equivale a hablar a los gritos.
7°) No posteen dos veces por el mismo tema, sigan abajo con un simple :?: que solito el post se va arriba al primer puesto de la lista de anuncios. Revisen si su mensaje esta duplicado, borren uno de los dos, si quieren subir el mensaje, solo pongan un emoticón o alguna aclaración que hayan olvidado y no un reclamo.
10º) No usar los foros para solicitar cracks o números de serie, no usar los foros para subir material con copyright sin autorización de sus respectivos dueños o serán sancionados, existe suficiente información que circula libremente en Internet, sin necesidad de usar este medio para difundir estos actos de pillaje y piratería.
Somos respetuosos del trabajo de los demás y no permitiremos en Tecnicosaurios el intercambio de números de serie, cracks, o publicar links de información que viole los derechos de autor.
11°) Cuando se les llame la atención, sean humildes y acepten las sugerencias, estas apuntan a un mejor funcionamiento del foro. no posteen provocando ó pidiendo aclaraciones, si no entienden el funcionamiento del foro, vayan a:
Cómo postear imágenes y archivos...
Declaración de Principios
