Fecha actual Lun Sep 02, 2013 6:47 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 17 posts ]
NotaPosteado: Dom Sep 16, 2012 11:00 pm
Ubicacion: honduras .el paraiso
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Saludos a todos, deseo ayuda o información de este TV, no cuento con diagrama y cuento con poca experiencia.
Bueno, resulta que el TV al principio no presentaba imagen ni audio, sólo se escuchaba el sonido del relé al encenderlo.
Al revisarlo encontré impreso del socket rajado, así que procedí a unir las pistas y al probarlo de nuevo ya da perfectamente la imagen, sin embargo no hay audio.
Así que comencé probando los parlantes y están bien, para localizar el audio me auxilié de un parlante de computadora, detectando audio en la pata numero 3 del IC LA4285, este TV trae 2 de estos IC, sin embargo en las demás patas no encontré audio, sé que debe haber audio de entrada y salida.
Creo que el problema esta acá ya que retrocediendo encontré audio en pata 24 del IC101 (AN5165K), también audio en patas 12, 9, 25 y 26 de IC2201 (AN5819K).
¿Alguien por favor me puede decir cuál es la entrada y salida de audio en el IC LA4285? Gracias.
NotaPosteado: Lun Sep 17, 2012 9:03 am
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Usa la hoja de datos del LA4285 Ver aquí, esta en Japones pero la tercer página tiene un circuito de aplicación. Haces "clic" al lado de donde dice donwload
Sería algo así:
Adjunto:
Pines 1 y 3 son entradas de señal interna (TV) y externa (A/V), respectivamente, la polarización en el pin 4 permite elegir cual señal sera amplificada y la salida es por el pin 8 (desacoplado con un electrolítico). El pin 5 es control de volumen.
NotaPosteado: Lun Sep 17, 2012 9:36 am
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Aquí subo la datasheet en inglés:
LA4285 Datasheet
NotaPosteado: Lun Sep 17, 2012 10:29 am
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Gracias por la información, comentare mas tarde los resultados.
NotaPosteado: Mar Sep 18, 2012 4:32 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Hola, encontré que al IC no le llega voltaje de alimentación, siguiendo el camino llegue al la pata 4 del fly-back del cual salen 25V en este camino hay dos resistencias las cuales no se le distinguen los valores en el impreso aparecen como R2301 y R553.
Tal vez alguien puede proporcionarme los valores, gracias.
NotaPosteado: Mie Sep 19, 2012 9:50 am
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Este diagrama no es el mismo chasis pero usa los mismos ICs en audio y tal vez te puede servir como referencia:
Chassis AMEDP275 Diagrama
Panasonic CT-20G12V
NotaPosteado: Mie Sep 19, 2012 2:59 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Muchísimas gracias, me sera de mucha ayuda.
NotaPosteado: Sab Sep 22, 2012 8:39 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Gracias por el diagrama, con ello logré identificar y corroborar los valores de las resistencias R553 y R2301, las cuales estaban abiertas. Logré sustituirlas, pero al encender el tv no hay sonido y nuevamente las resistencias que sustituí comenzaron a recalentarse al igual que los integrados de sonido. Aquí debo sospechar de los IC.
Antes de sustituirlos liberaré la pata 10 de alimentación y veré que sucede.
Pido de manera atenta alguna sugerencia.
NotaPosteado: Dom Sep 23, 2012 10:51 am
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Fijate que tensión tienes en el +B de audio (sin los ICs conectados), reemplazar el filtrado de esa linea de alimentación, si el +B esta dentro del rango, entonces puedes tener el IC o los ICs en corto.
NotaPosteado: Lun Sep 24, 2012 11:00 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Hola, antes que nada muchas gracias por la ayuda, medí los voltajes desconectando los IC y cambie el capacitor C552 y estos fueron los resultados en el capacitor 552 (470uF/25V) hay 24,6V igual que en el capacitor 2351 (1000uF/25V).
Hice la prueba de conectar un IC y pude observar que solo uno de ellos recalienta, así que conecte el que aparentemente esta bien y las resistencias no recalientan pero esperaba que hubiera sonido pero no fue así.
Medí otros voltajes como:
C556: 13V (470uF/16V)
C551: 24,3V (330uF/35V)
C560: 8V (2,2uF/50V)
NotaPosteado: Mar Sep 25, 2012 9:34 am
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
¿Pero los ICs que estas usando son nuevos o son los mismos que tenia el tv?
Porque los ICs se pueden poner en corto (y calentar sus cápsulas) o abrirse y o calientan nada pero tampoco funcionan.
NotaPosteado: Mar Sep 25, 2012 10:58 am
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
La prueba los hice con los mismos IC, lamentablemente aquí en la localidad no venden repuestos, saludos.
NotaPosteado: Mar Sep 25, 2012 4:33 pm
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Para ganar tiempo, si tienes un amplificador monitor de señal o un simple amplificador de PC, puedes tratar de ver si hay señal en los pines 1 y/o 3 del IC de audio, de ese modo sabemos que son los ICs de salida los responsables (ya sabemos que la tensión de fuente esta dentro del rango).
Así que solo nos queda conseguir los ICs y revisar los elementos asociados a los ICs.
NotaPosteado: Jue Jun 27, 2013 3:47 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Hola disculpen por responder hasta ahora, por fin pude encontrar los IC de sonido, sin embargo me lleve la sorpresa que sigue sin haber sonido, la ves pasada me sucedió el caso de un tv Samsung que se quedo sin audio y me sugirieron entrar al modo servicio y se restableció el sonido, pregunto ¿sera posible hacer lo mismo en este tv?
NotaPosteado: Jue Jul 04, 2013 4:40 pm
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Así que solo nos queda conseguir los ICs y revisar los elementos asociados a los ICs...
Si así hay audio es la salida no el MS (modo servicio).
NotaPosteado: Mie Jul 17, 2013 2:01 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 69 / 81
69 / 81
Hola, en respuesta a tu sugerencia si encontré señal en los pines 3 de ambos IC de sonido.
¿Y ahora qué hago?. Por favor. Saludos.
NotaPosteado: Mie Jul 17, 2013 4:34 pm
HP: 14699 / 24098
14699 / 24098
MP: 7676 / 11506
7676 / 11506
EXP: 11006 / 11522
11006 / 11522
Si la señal de audio demodulada llega a los pines de entradas de los ICs pero no hay salida amplificada, entonces puedes tener los ICs de audio con fallas o con falla en la polarización (mute, stand-by, etc).
Revisa eso.
Usuarios navegando este Foro: jejocompu y 3 invitados
