Fecha actual Dom Oct 13, 2013 10:42 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 8 posts ]
NotaPosteado: Sab Feb 09, 2013 8:28 pm
Level: 7
HP: 2 / 130
2 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 76 / 81
76 / 81
Hola compañeros tengo este tv BGH BT2109USM feelnology hace varios días y no consigo el NCP1337P que es el oscilador de la fuente.
¿Existe algún reemplazo para este integrado?
NotaPosteado: Sab Feb 09, 2013 11:08 pm
Level: 46
HP: 2243 / 7478
2243 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3664 / 3828
3664 / 3828
Mira aquí que hay un trabajo de reemplazo.
No es sencillo pero es una salida al problema.
NotaPosteado: Lun Feb 25, 2013 11:25 pm
Level: 7
HP: 2 / 130
2 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 76 / 81
76 / 81
Radar es muy bueno el trabajo pero no he conseguido el TEA1507, lo que sí puedo conseguir es una fuente universal SUPER 001 pero no se como sacar los -14V para el audio.
Los voltajes de salida de la fuente son los siguientes=
D812= +14V (audio)
D813= +12V
D811= -14V (audio)
D810= +14V
D809= +50V
D808= +B
Gracias por la ayuda!!!
NotaPosteado: Lun Feb 25, 2013 11:28 pm
Level: 7
HP: 2 / 130
2 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 76 / 81
76 / 81
Disculpa, aclaro que los voltajes mencionados antes son los del chasis de mi tv. Los que necesita para funcionar.
NotaPosteado: Mar Feb 26, 2013 5:20 am
Ubicacion: Misiones Argentina
Level: 28
HP: 215 / 1963
215 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1056 / 1087
1056 / 1087
Si en en la fuente universal que mencionas tenes un devanado extra de igual voltaje que el de donde vas a sacar los +14V, entonces colocas ahí un diodo invertido, resistencia fusible y electrolítico, de esa forma obtendrías -14V. Ahora en caso de que no tengas otro devanado igual, entonces intenta hacerlo desde el mismo del que obtienes los +14V. En teoría tiene que funcionar, yo lo hice en una fuente de DVD y anduvo, claro está que todo depende del consumo que tenga el IC de audio.
Acá te paso una imagen ilustrativa.
Y recuerda!...eres lo mas bonito y valioso que DIOS tiene en este mundo…¿quieres saber cuanto vales?...obsérvalo en la cruz….ese es tu precio…¡Qué Dios te bendiga!
NotaPosteado: Vie Mar 01, 2013 7:42 pm
Level: 7
HP: 2 / 130
2 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 76 / 81
76 / 81
Amigos les comento que logre hacer arrancar la fuente del tv, encontré el diodo (D813 = FR104) a la salida del transformador de la fuente y es el que entrega los +12V de donde después se sacan los +5V del stand-by.
Ahora lo que sucede es que se daña a los 2 minutos después de encender, mientras está en stand-by no hay ningún inconveniente.
¿Qué componentes debería revisar para lograr solucionar esto?. Ya he revisado los electrolíticos y están bien, sólo un zenner en corto de 18V colocado en lugar de una resistencia R816A que al cambiarlo entregó el stand-by.
Muchas gracias por el tiempo dedicado para ayudarme a solucionar el problema de esta fuente y me alegro de que no esté dañado el NCP1337P porque no lo consigo por ningún lado y cuando estaba por optar a colocar la fuente universal de la manera que dijo: Casecuso me encuentro con esto.
gracias.gif otra vez y a la espera de sus respuestas....
NotaPosteado: Dom Mar 03, 2013 7:32 am
Level: 28
HP: 215 / 1963
215 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1056 / 1087
1056 / 1087
Bien, entonces por lo que se puede entender todos los voltajes a la salida de la fuente están bien, incluido el +B. ¿Es así?
Si es así, lo siguiente sería revisar la línea que alimenta la salida de +12V, ya que si se pone en cortocircuito el diodo rectificador es porque hay un exceso de consumo en algún componente asociado a esa rama que hace que se rompa el diodo.
Si te fijas en el diagrama, hay por lo menos 2 sectores que son alimentados por estos +12V; el circuito de mute y el que alimenta al IC regulador de 8V que a su vez alimenta al otro IC regulador de 5V.
En el primero revisar que no estén en corto o con fugas:D 601, Q601 y Q602
y en el segundo: IC 204 e IC205
NotaPosteado: Jue Mar 07, 2013 9:50 pm
Level: 7
HP: 2 / 130
2 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 76 / 81
76 / 81
Gracias por los datos casecuso. Pero no encuentro estos IC reguladores en mi chasis, igual te comento que el D813 se dañaba porque no había colocado el correcto y no aguantaba, lo que si se quema ahora es el zener de 18V que mencione anteriormente ubicado en lugar de la R816A. Esta modificación viene de fábrica o depende del tipo de chasis.
Ahora si necesito saber porque no aguanta este diodo que me tiene bastante desorientado.
He tenido otro tv con el mismo problema y lo he solucionado cambiando el D813 (FR104) y el mismo zener de 18V y funciono perfecto pero este me está dando mucho dolor de cabeza :roll: .
Gracias por el tiempo y su paciencia!!!
