Fecha actual Jue Jul 17, 2014 3:41 pm
NotaPosteado: Mar Abr 01, 2014 5:39 pm
Ubicacion: Santiago de cuba, cuba
EXP: 29 / 38
29 / 38
Hola, este teléfono es inalámbrico y se cayo la base, desde entonces no recibe timbre y tampoco se descuelga de la linea y mantiene un tono de ocupado pero al desconectarlo y conectarlo nuevamente se puede llamar y así sucesivamente.
Alguna opinión?
Gracias
NotaPosteado: Mar Abr 01, 2014 10:40 pm
Level: 47
HP: 3663 / 7965
3663 / 7965
MP: 3257 / 3803
3257 / 3803
EXP: 3846 / 4062
3846 / 4062
Hola jtec.
Esta complicado ubicar el diagrama de tu equipo.
Este equipo conmuta la señal de tono, ¿ con una rele o a través de un transistor ?
Por otro lado es normal que el microprocesador por más que le llegue la señal de campanilla, no la active.
Ya que al no liberar la linea el supone que el teléfono esta siendo utilizado.
Al haber recibido una caída, lo más probable es que la plaqueta se haya fisurado.
NotaPosteado: Mie Abr 02, 2014 8:47 am
EXP: 29 / 38
29 / 38
Hola colega, gracias por tu comentario, la conmutación la hace a través de un transistor pero no se cual es, tendré que ponerme a medir a la deriva y en el mayor de los caso sacarlos para lograr una medición más confiable y evitar valores de resistores de polarización. Te comento también que a pesar de no recibir el timbre de una llamada este si ubica a través de la base el teléfono de mano.
NotaPosteado: Mie Abr 02, 2014 11:28 am
Level: 47
HP: 3663 / 7965
3663 / 7965
MP: 3257 / 3803
3257 / 3803
EXP: 3846 / 4062
3846 / 4062
Hola jtec.
Si la base enlaza correctamente con el handy ya tenes un problema menos, significa que toda la etapa de de alimentación y el mismo circuito de RF funcionan bien.
Me concentraría en la entrada de linea, por lo general en esta etapa tiene un transistor que no es de superficie, ya que debe soportar una tensión de 170V pico a pico ( es la señal de campanilla en las centrales Argentinas ).
Yo revisaría el impreso en esa sección.
NotaPosteado: Vie Abr 04, 2014 12:25 pm
EXP: 29 / 38
29 / 38
Gracias por tu ayuda, revisare y luego te comento.
