Fecha actual Dom May 24, 2015 11:50 am
NotaPosteado: Lun Mar 16, 2015 10:41 am
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 251 / 257
251 / 257
Samsung con línea en la parte inferior de la pantalla con audio, la línea permite ver que hay imagen las tensiones están bien.
NotaPosteado: Vie Abr 17, 2015 4:28 pm
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 251 / 257
251 / 257
No se consiguió ningún dato que puedan aportar a una solución. Gracias.
NotaPosteado: Lun Abr 20, 2015 11:06 am
Level: 70
HP: 15056 / 27883
15056 / 27883
MP: 9849 / 13313
9849 / 13313
EXP: 13156 / 13221
13156 / 13221
No se si devolviste el LCD, pero harían falta mas datos pero de todos modos te puede servir mi comentario para comenzar a dilucidar sobre el responsable de la falla, por ejemplo, esa línea -supongo de 2 a 3 milímetros de amplitud- es lo suficientemente grande para ver que hay imagen a lo largo de la pantalla, entonces eso te puede indicar fallas en la pantalla o en la inter-conexión entre la pantalla y la placa que procesa la señal.
Como hay audio y se alcanza a ver en esa pequeña línea imagen y esta ubicada de forma correcta (si la comparas con la imagen de otro TV en buen funcionamiento), nos lleva a pensar a que se esta procesando bien la señal, hay audio y video y el back light funciona pero es la etapa de excitación lo que estaría mal, la pantalla o la T-Con. Si la T-Con esta integrada a la pantalla LCD la solución es el reemplazo de la pantalla, lo cual define el partido...
Para asegurarte deberías dar pequeños golpes en la placa main para descartar fallas de soldaduras, sobre todo en la zona de los reguladores.
Esta tecnología es endeble y trae muchas fallas que ya habían sido superadas por la tecnología TRC, pero el mundo quiere todo plano...
NotaPosteado: Lun Abr 20, 2015 4:33 pm
HP: 4 / 426
4 / 426
EXP: 251 / 257
251 / 257
Gracias de todos modos hay que tener en cuenta que hay métodos de reparación del T-COM, descubrí en la pagina de cursos que están dando el tema referido, voy a intentar hacer un curso sobre T-COM que lo dicta el ing Avila de APAE. Después les cuento. Gracias.
