Tu última visita fue: Jue Oct 26, 2017 11:02 am Fecha actual Jue Oct 26, 2017 11:02 am
Todos los horarios son UTC
 [ 11 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Ago 21, 2017 3:03 pm
Ubicacion: Quilmes, Buenos aires
EXP: 48 / 51
48 / 51
Hola, me llego este TV al taller y la falla que presenta es que no tiene video.
Pero si funcionan y quedan encendidos los LEDs del back, y tengo audio.
Responde a la sintonía, al volumen, se escucha el canal seleccionado, no se apaga en ningún momento, pero no sale nada de video.
Yo le desconfío a la placa T-Con.
En la T-Con queda encendido LED1. Hacen un destello LED2 y LED3.
NotaPublicado: Lun Ago 28, 2017 5:32 pm
EXP: 48 / 51
48 / 51
Información agregada 28/8
Cambie la T-Con y ahora arranca el panel, pero aparecen rayas verticales, como si estuviera roto el mismo. Pero lo revise, y esta intacto.
Todo sigue igual. Esa fue la única diferencia que hay.
Sigue respondiendo al control remoto y a la botonera.
¿Alguna idea?
NotaPublicado: Lun Ago 28, 2017 6:42 pm
Level: 74
HP: 15144 / 33654
15144 / 33654
MP: 14189 / 16068
14189 / 16068
EXP: 15115 / 15788
15115 / 15788
Salvo que el panel este perforado, no es sencillo saber si está "roto" o no.
La lámina exterior es un fina lámina plástica, bastante flexible, el verdadero cristal líquido es lo que está dentro del "sandwich" de éstas láminas plásticas (externa e interna). Cuando esta sustancia es presionada o recibe un golpe se daña la pantalla aunque las láminas exteriores estén bien.
Ese sería el peor caso.
Pero tus líneas parecen estar bien rectas, sin distorsiones ni cortes.
Parece mas una mala conexión entre la T-Con y los flex de la pantalla LCD, revisa esas conexiones, con mucho cuidado, limpiar el peine de conexión con suavidad y con trapo que no desprenda pelusa embebido en alcohol.
¿Aparecen OSDs cuando presionas la tecla de menú, volumen, etc?
NotaPublicado: Lun Ago 28, 2017 9:39 pm
EXP: 48 / 51
48 / 51
Así es, pero no este el caso.
Cuando presione menú, no aparece el OSD, pero es como si se movieran las líneas.
Previamente había limpiado con alcohol y una goma también los 2 flex que ven al panel, y el flex de main a T-Con sin resultados.
NotaPublicado: Lun Ago 28, 2017 9:43 pm
EXP: 48 / 51
48 / 51
Estoy pensando si no será problema del chip de video.
NotaPublicado: Mar Ago 29, 2017 8:49 pm
Level: 74
HP: 15144 / 33654
15144 / 33654
MP: 14189 / 16068
14189 / 16068
EXP: 15115 / 15788
15115 / 15788
Revisa las conexiones del cable LVDS, que conecta la placa main con la placa T-Con.
Si el procesador o micro encargado de la señal de video es un "BGA" es probable una falla en sus soldaduras.
Tratándose de un Samsung, no hay que descartar una falla en la pantalla, cable flex dañado o despegado de la pantalla.
NotaPublicado: Mar Ago 29, 2017 10:05 pm
Ubicacion: cordoba - argentina
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Para mi es problema del panel LCD, recibo televisores en ese estado todos los días, y en el 90% de los casos, se soluciona cambiando la pantalla.
NotaPublicado: Mié Sep 06, 2017 8:44 pm
EXP: 48 / 51
48 / 51
Bueno, le di calor al chip de video, y a varios componentes mas, en la main y en la T-Con pero sin resultado.
Cuando desconecto un flex, queda media pantalla blanca totalmente, cuando desconecto el otro flex, queda la otra mitad completamente blanca.
Ya no se por donde seguir.
¿Alguna idea mas? antes de decirle al dueño que tiene el panel dañado.
NotaPublicado: Dom Oct 01, 2017 5:38 pm
Ubicacion: Quilmes y Berazategui , bs as
EXP: 31 / 38
31 / 38
Yo me aseguraría de la T-Con, no vaya a ser que la que conseguiste tenga problemas.
NotaPublicado: Dom Oct 01, 2017 9:55 pm
Ubicacion: paraguay
Level: 30
HP: 209 / 2333
209 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1226 / 1280
1226 / 1280
Hola german_2955 con la última prueba que realizaste... no queda más que reemplazar el display mal humor.gif
NotaPublicado: Dom Oct 01, 2017 10:40 pm
EXP: 48 / 51
48 / 51
Si. Lo voy a hablar con el dueño, a ver que decisión tomamos...
 [ 11 mensajes ]
Usuarios navegando por este Foro: Alexa [Bot] y 2 invitados
