Tu última visita fue: Mié Oct 11, 2017 7:10 am Fecha actual Mié Oct 11, 2017 7:10 am
Todos los horarios son UTC
 [ 5 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Sep 07, 2017 3:37 pm
Hola gente de Tecnicosaurios, les hago una consulta porque siempre resolví mis problemas leyendo sus experiencias pero en este caso no veo la salida, veamos si me pueden dar una ayuda.
Problema: Permanece todo el tiempo en stand-by por mas que use el remoto y presione los 3 botones traseros.
No sale nunca de stand-by ni cambia de color el LED siempre que está en rojo.
Descripción:
El LED estaba ubicado en zona de canchas (bufete) de fútbol con CATV y en una tormenta muy eléctrica, cayo un rayo y "murió".
Lo reviso y veo que la fuente responde a las tensiones que encontré por la web y revise las tensiones que da el plano que adjunto y está todo bien.
Reviso de forma ocular y está todo bien.
5800-L3L027-W000
COLD GROUND
D11: 12,2V (12,2V Stby)
D12: 27,6V (31,4V Stby)
D15: 61,7V (31,4V Stby)
J23: 10,1V (12,2V Stby)
HOT GROUND
C1: 295V (298V Stby)
D8: 19,8V (17,1V Stby)
ZD4: 1,59V
Main Board: 5800-A6M83B-0P00
Revisada la fuente, miro la main reviso los reguladores lineales y de switching estando la fuente conectada a 220v, las tensiones están bien.
U2: MP1495DJ (3,30V)
U3: AS1117L (1,50V)
U5: MP1495DJ (5,00V)
U4: MP1495DJ (1,15V)
U6: LD1117-3,3 (3,30V)
No calienta nada. Hago una pasada ocular y no veo nada raro.
Las tensiones de los conectores CN3 (back-light) y CN2 (main) son estas. Mirar foto 2
CN3 CN2
Led+ 31,1 BL_EN 0
0 5,28
1,5 0
1,6 2,45
0 0
0 0
Led3- 1,5 0
Led4- 1,5 12,27
0 +12V 12,27
Led+ 31
Por las dudas lo comento:
Mirando la main reviso el PCB y dice on/off y lo mido contra masa y me da 2,45V nunca cambia de estado.
Bueno, ya les conté lo que mire, cualquier ayuda es bienvenida.
Datos de la fuente 5800-L3L027-W000
este Link
NotaPublicado: Vie Sep 08, 2017 9:36 pm
Level: 73
HP: 14458 / 32129
14458 / 32129
MP: 13418 / 15340
13418 / 15340
EXP: 15098 / 15112
15098 / 15112
Si "atajo" un rayo, es normal que este de esa forma. Muchas veces la descarga no daña la fuente pero si la placa main. O la parte digital del TV.
Otras veces la descarga ingresa por el terminal de antena o cable.
La placa main suele tener unos reguladores habría que ver si están presentes las tensiones en sus terminales o no, luego queda averiguar si se consigue la placa y cuanto sale y si conviene.
Un rayo puede dañar tanto el micro como corromper alterar el firmware, pero la experiencia indica que es muy probable un daño en el micro.
Cuando ingresa un TV afectado por una tormenta eléctrica si se daño la fuente hay mucha probabilidades que vuelva a funcionar, pero si la fuente genera de forma correcta, entonces o tienes dañado el sintonizadar (y todo lo asociado a él) o tienes dañado el micro principal.
NotaPublicado: Sab Sep 09, 2017 2:34 pm
Hola Dardo gracias por responder, te cuento si atajo el rayo y quedo en ese estado, leí por ahí que también puede pasar que la eeprom este corrupta, el tema es ¿de dónde puedo sacar la información?
Los revise a los reguladores, lineales y switching, están todos bien.
La main cuesta 1500 pesos en ML.
La idea era abaratar la reparación.
NotaPublicado: Lun Sep 11, 2017 3:48 pm
Level: 73
HP: 14458 / 32129
14458 / 32129
MP: 13418 / 15340
13418 / 15340
EXP: 15098 / 15112
15098 / 15112
Primero hay que averiguar si el firmware se aloja en una memoria SPI Flash o en una NAND Flash, si es una SPI Flash se puede grabar con pocos recursos (se puede armar un programador casero).
Ahora, si se aloja en una NAND Flash es necesario un programador de características especiales que lo hace muy costoso y lo mas barato es comprar la memoria NAND Flash ya programada.
Para eso hay que saber el código de la placa main y buscar por internet el firmware para esa placa y/o modelo de TV.
Si es una SPI Flash, son mucho más baratas ($50 a $80 sin grabar), solo te quedaría conseguir el firmware. Si es una NAND Flash ya cambia toda la ecuación, una NAND Flash sin programar puede rondar unos $250 a $400, y programada puede subir su costo a unos $500 a $600 promedio.
Eso si existe la NAD Flash grabada para esa placa a la venta, si existe y sabiendo el precio puedes decidir que es más barato y seguro.
Y sigamos pensando, que tal si funciona con la memoria NAND Flash, pero, se ve la imagen con degradación ("lluvia"), bueno, habría que cambiar la unidad de sintonía y es otro gasto más (siempre y cuando se consiga la unidad de sintonía).
Por eso muchas veces la elección recae en la placa entera (nueva o usada con garantía).
Es mi opinión, no es una verdad científica, a lo mejor usted conoce algún colega del servicio técnico oficial de esa marca y se la graba gratis y gana por goleada. Pero por ahora estamos como Argentina con Rusia 2018... hmmm.
NotaPublicado: Vie Oct 06, 2017 8:38 pm
Ubicacion: Cordoba-Argentina
EXP: 16 / 18
16 / 18
¿Cómo te fue con esta reparación?
A mi me llego un TV TDS1540FT de 40" con la misma placa main, que también dejo de funcionar después de una tormenta.
Tengo en el taller otro LED de 32" de un cliente con el display roto y la misma placa main Philco PLD3225HT, te comento que donde dice on/off da 2,45V encendido y casi cero cuando esta en stand-by.
Le grabe la memoria SPI Flash 24C32 del LED que funciona al otro y no hubo cambios, quedaría conseguir donde grabar la memoria NAND.
Pero ya estoy viendo de pasar presupuesto por cambio de placa main.
 [ 5 mensajes ]
Usuarios navegando por este Foro: Alexa [Bot] y 3 invitados
