Tu última visita fue: Mié Oct 11, 2017 7:10 am Fecha actual Mié Oct 11, 2017 7:10 am
Todos los horarios son UTC
 [ 13 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Sep 20, 2017 3:11 am
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 541 / 574
541 / 574
Hola amigos del foro buenas noches.
Entró al taller este televisor con el problema de que no arranca nada. Viendo la placa de la fuente me tiene abrumado porque se le ve muy compleja y no se por donde iniciar la prueba de las tensiones.
Quisiera solicitar encarecidamente si alguien puede echarme una ayuda para repararlo o algún método de prueba de la misma.
También si alguien tiene el diagrama de esta fuente, agradezco sinceramente.
Espero recibir alguna colaboración como siempre y también agradezco de antemano.
Saludos cordiales.
NotaPublicado: Jue Sep 21, 2017 12:47 pm
Level: 73
HP: 14458 / 32129
14458 / 32129
MP: 13418 / 15340
13418 / 15340
EXP: 15098 / 15112
15098 / 15112
Trata de identificar el código de la placa de fuente.
Dinos si la fuente queda en stand-by o directamente no genera nada.
NotaPublicado: Vie Sep 22, 2017 2:29 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 541 / 574
541 / 574
Hola dardo buen día. Recién ahora estoy tomando nuevamente este TV. El código de esta placa es TU68C11-8.
No enciende tampoco el LED de stand-by.
Saludos. Gracias de antemano por cualquier sugerencia o guía.
NotaPublicado: Vie Sep 22, 2017 4:22 pm
EXP: 6381 / 6696
6381 / 6696
Hola ime.
Ese no es el código de la fuente.
Las fuentes LG empiezan con EAY........
¿Puede ser que esa fuente sea la EAY62171601?
NotaPublicado: Sab Sep 23, 2017 12:06 am
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 541 / 574
541 / 574
Hola Bocha buenas noches. Si efectivamente ese es el código, aunque también tiene grabado en la siguiente línea éste: EAX63729002/0.
Quiero comentar que esta tarde estuve realizando algunas pruebas en la placa de fuente sola y me dio todas las tensiones correctas.
Están presentes la tensión de 24V, 12V y 3,5V.
Pero igual no arranca.
¿Alguna sugerencia para seguir trabajando?
Gracias por cualquier ayuda.
Saludos cordiales.
P.D. ¿Bocha tendrías el diagrama de la fuente? Porque me parece que el inverter no esta trabajando, pero no veo en esta placa (fuente) los transformadores de esta etapa. Imagino que están en la otra placa que se encuentra en la parte superior izquierda. ¿Me ayudan?
NotaPublicado: Sab Sep 23, 2017 12:15 am
EXP: 6381 / 6696
6381 / 6696
Hola ime.
Lamentablemente no tengo el circuito de esa fuente, solo un manual de como funciona.
NotaPublicado: Lun Sep 25, 2017 7:45 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 541 / 574
541 / 574
Hola amigos y colegas. Buenas tardes. Y que tengan una buena semana.
¿Podría alguien darme una ayuda con éste TV? La fuente esta trabajando bien, lo que veo que no esta funcionando es la placa del inverter que este lo tiene separado. Tiene el código (supongo que es este): PCLF-D002 B Rev.1.0 (o 3PEGC20008B-R).
Esta usa unos integrado que no encuentro el datas para probar las tensiones.
Estos son: BD9262ET y el otro es: BD9262EFV
Gracias colegas por su valiosa colaboracion.
Saludos cordiales.
NotaPublicado: Mar Sep 26, 2017 2:08 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 541 / 574
541 / 574
Estimados colegas buen día. Una ayuda con este TV, por favor.
Gracias.
NotaPublicado: Sab Sep 30, 2017 2:35 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 541 / 574
541 / 574
Buen día amigos del foro. Sigo pataleando con este TV.
Como dije mas arriba estuve haciendo pruebas en la placa de la fuente y todo está bien, pues están presentes todas las tensiones que indica la serigrafia.
Por lo que me parece que no queda otra cosa sino la placa inversora la que esta fallando. Esta presente la tensión de 24V.
Les adjunto una foto de la misma para ver si alguien lo conoce y tiene el diagrama o algún método de prueba. Como verán tiene dos conectores de 14 pines, el blanco corresponde a la entrada y por allí viene las tensiones de la fuente. Y el conector negro corresponde a la salida para el backlight. Como drivers tiene dos integrados BD9262EFV.
No consigo el datasheet de este integrado, pero si encontré de uno similar (supongo) BD9261EFV. Según el datas debe haber estas tensiones en:
Pin 1- Ref-5V Hay 4,99V
pin 8- OVP 0,3 a 7V. Hay 3,98V
Pin 25 Fail 0,3 a Vcc. Hay 0,86V
Pin 27 STB 0,3 a Vcc . Hay 3,45V
Pin 28 Vcc 0,3 a 36V. Hay 23,1V
En conector de entrada (blanco) de 14 hilos. Cables vienen de fuente.
1-5 V.in: 24V
6-10: GND
11 Error: 3,28V
12 Inv_ON 3,52V
13 A Dim. tension variable
14 P Dim 2,52V
Conector salida al back light (negro). También 14 hilos. ¿Por qué tantos?.
1 y 14: 24V
3 y 13: 3,9V
2: 0V.
Quisiera pedirles el favor que me ayuden a determinar dos cosas:
Primero si esta placa esta trabajando bien o no.
Y segundo si este inverter corresponde a back light con tubos CCFL o LEDS.
Muchisimas gracias por cualquier ayuda.
Buen fin de semana.
NotaPublicado: Lun Oct 02, 2017 1:35 pm
Level: 73
HP: 14458 / 32129
14458 / 32129
MP: 13418 / 15340
13418 / 15340
EXP: 15098 / 15112
15098 / 15112
Para saber si es un TV LCD o LED debes fijarte en la etiqueta trasera, ahí lo debe especificar, luego también lo puedes deducir de acuerdo al consumo, al tamaño y formato de la fuente.
Una fuente para un back-light CCFL de 42" consume más (200W promedio o mas incluso). Una fuente para un back-light de 42" de TV LED consume promedio unos 70W.
La placa inverter para CCFL usa precisamente unos transformadores inverters voluminosos.
El peso y la profundidad del mueble del TV es diferentes en un TV LED es menor el peso y la profundidad del gabinete apenas si llega a una pulgada (2,5456 centímetros). Y para complicar un poco más algunos modelos tienes el mismo nobre (excepto unas letras finales) y están en versiones LCD y en versiones LED...
Sobre el si el sistema trabaja bien, eso depende de que tensiones debe haber en los pines: OVP y Error.
Te subo el manual de ese modelo, es algo grande.
El diagrama comienza en la página 21.
Hay mucha información que puedes aprovechar, así que vas a pasarte un par de días leyendo.
LG 42LV3700-SA Chassis LJ12B Televisor LED Manual de servicio
NotaPublicado: Mié Oct 04, 2017 8:50 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 541 / 574
541 / 574
Hola mi amigo Dardo. Muchísimas gracias por responder, por tus valiosos comentarios y el por la información que me enviaste.
Si he visto en otros televisores que en la identificación del modelo suelen poner si es LED pero este no lo tiene, solo la marca y el modelo.
Lo que me hace pensar que es LED es el hecho que en la placa inverter no veo esos trafos prominentes sino unas bobinas o choques.
Por otro lado en los TVs LCDs suelen tener un conector para cada tubo CCFL o uno para cada dos, pero este tiene como 12 cables que se introducen en el chapón soporte.
Creo que es un LED.
Dardo vos sabes si ¿éste chasis tiene que tener si o si la carga para funcionar?
En otros que repare unos segundos enciende un lámpara de Neón (que es con el que pruebo la alta) al darle arranque, en este no se ve nada. Así que no me queda otra que desarmar la pantalla para ver por dentro.
Pero antes tendré que leer la información que me enviaste.
Por los valores de las tensiones que subí en mi otro post vos ¿podes decirme si se está protegiendo?
Otra vez, muchísimas gracias amigo Dardo por tu colaboración.
Saludos cordiales desde el norte del país.
NotaPublicado: Jue Oct 05, 2017 12:30 pm
Level: 73
HP: 14458 / 32129
14458 / 32129
MP: 13418 / 15340
13418 / 15340
EXP: 15098 / 15112
15098 / 15112
Por lo que puedo interpretar el pin de error estaría activo.
Si hay un cable de hilos múltiples sin aislación especial ingresando al back-light es probable que sea uno del tipo LED y controlados por un IC, o sea un +B que alimenta a grupos de LED independientes entre si, pero que están en paralelo, pero cada retorno se conecta a un transistor interno en el IC controlador.
De esa manera se monitorea la I en cada grupo de LEDs, el problema es que cuando falla uno solo de esos LED el IC detecta esa variación de I y anula el back-light y hasta puede bloquear el aparato.
Por ahora solo debes trabajar con la fuente, si no enciende nada no hace falta desarmar la pantalla.
Solo hay que trabajar con la fuente conmutada. Controlar las tensiones.
El manual no trae el diagrama de la fuente, por eso necesitamos el código de la placa de fuente para poder tratar de ubicar un diagrama y así darte una mejor ayuda.
NotaPublicado: Sab Oct 07, 2017 1:19 am
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 541 / 574
541 / 574
Hola estimado colega. Como siempre super agradecido por tu colaboración desinteresada.
Recién entre a la página y pude leer tu respuesta.
No se si pudiste leer mis últimos post, allí indico que la fuente esta funcionando bien puesto que tengo las tensiones presentes, incluso a mi criterio esta bien incluso la placa del inverter, solo que es la primera vez que veo un TV con tantos hilos que ingresen al panel.
Con lo que me explicas en este tu último post me convencí que el problema está en el circuito del back light.
Me explicas de los transistores que controlan grupos de LEDs. Así que no me queda de otra que desarmar el panel del back-light para ver lo que tengo por allí.
Gracias nuevamente mi estimado.
Un gran saludo desde esta tierra norteña.
Feliz fin de semana junto a los tuyos.
 [ 13 mensajes ]
Usuarios navegando por este Foro: Alexa [Bot] y 3 invitados
