Tu última visita fue: Mié Oct 11, 2017 7:12 am Fecha actual Mié Oct 11, 2017 7:12 am
Todos los horarios son UTC
 [ 5 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2017 2:14 pm
Ubicacion: San Francisco -argentina
Level: 20
HP: 8 / 893
8 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 491 / 518
491 / 518
parece ser una falla recurrente en los MOSFET QH1, QH2 (K3561) y ambos capas quebrados 102 por 1KV.
donde vivo consegui 2sk3451 que son de 600V 13A 80watios, lo originales 500V 8A 40 Watios.y reempace ambos capas por 102 por 2KV.
lei muchos post que afirman que el culpable son los fet de reemplazo. sera
en el foro hicieron la misma pregunta sin encontrar una soucion. alguna sugerencia ..
Texto editado.
Parece ser una falla recurrente en los MOSFETS QH1, QH2 (K3561) y ambos capacitores quebrados 102/1KV.
Donde vivo conseguí 2SK3451 que son de 600V/13A, 80W, los originales 500V/8A 40W y reemplace ambos capacitores por 102/2KV.
Leí muchos post que afirman que el culpable son los MOSFETs de reemplazo. ¿Será cierto?
En el foro hicieron la misma pregunta sin encontrar una solución.
¿Alguna sugerencia?
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2017 5:44 pm
Ubicacion: chascomus
Level: 41
HP: 430 / 5376
430 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2659 / 2806
2659 / 2806
Hola, yo tuve una experiencia similar que los MOSFETs de reemplazo, calentaban como plancha y el TV hace dos años que funciona sin problemas.
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2017 9:57 pm
Level: 20
HP: 8 / 893
8 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 491 / 518
491 / 518
Lo he tenido encendido casi 3 horas y podes calentar agua para tomar mates.
Compro en una casa en Córdoba que, vende dice que son originales. Por el precio valen casi 4 veces que en otro comercio.
Pero no tenían, tendré que esperar.
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2017 11:23 pm
Level: 73
HP: 14458 / 32129
14458 / 32129
MP: 13418 / 15340
13418 / 15340
EXP: 15098 / 15112
15098 / 15112
Si dudas de los reemplazos podes usar los STP10NK80FPI.
Asegúrate que los capacitores cerámicos sean de buena calidad y tengan el valor correcto (que no sean remarcados).
Esos capacitores filtran los picos de tensión y espurios, es decir protegen al transistor que está conmutando.
El disipador puede estar extremadamente caliente (es su función), pero lo que debe preocuparnos son las cápsulas de los transistores, su temperatura.
Si la cápsula y el disipador tienen la misma temperatura no se está produciendo una buena disipación.
Un termómetro es bueno para esto, solo hay que apoyar la punta de la sonda sobre las cápsulas y sobre los disipadores y comparar, si las medidas son iguales, se está trabajando al límite.
Pero, supongamos que eso trabaja así y está bien según el cálculo de los ingenieros, está bien pero, eso se puede mejorar con disipación forzada.
Puedes poner una turbina pequeña sobre al lado inferior de la placa (que expulse el aire hacia arriba) o una turbina mas grande en paralelo y apoyada sobre la tapa (deberás perforar el mueble de la tapa trasera).
A la turbina o cooler lo alimentas con 12V o menos de la fuente. Tal vez debas colocar un regulador de voltaje si la única salida de potencia 8que soporte el consumo de la turbina) tiene un voltaje mayor a los 12V.
Si lo alimentas con menos del voltaje de trabajo, por ejemplo 5V a 9V el cooler trabaja a baja velocidad, no hace ruido pero remueve de forma eficiente el aire caliente.
NotaPublicado: Mar Oct 10, 2017 9:51 pm
Level: 20
HP: 8 / 893
8 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 491 / 518
491 / 518
al final consegui dos tansistores originales en la calle rio negro en cordoba. y cambie ambos capas 102 por 2KV los azules y arranco sin problemas la temperatura bajo notablemente, lo he tenido cerrado unas 6 horas seguidas y no fallo.
asi que supongo que son de calentar.
no tengo para medir temperatura pero el dedo dice que estan calientes
 [ 5 mensajes ]
Usuarios navegando por este Foro: Alexa [Bot] y 1 invitado
