Fecha actual Dom May 26, 2013 2:13 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 132 posts ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
NotaPosteado: Mie Abr 17, 2013 11:25 pm
Ubicacion: Toay, La Pampa, Argentina
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Amigos:
He conseguido una vieja radio marca Ambassador, del tipo capilla, pero cuadrada arriba. Me dijeron que no andaba, pero no me animo a conectarla.
Las válvulas son 12A5,12A5,75,6D6 y 6A7. La gran pregunta es... Es para AC o DC?
Subo fotos?
Espero que alguien pueda ayudarme, ya que es la que (restaurada) debe quedar más linda en mi colección, y es la más vieja que tengo...
Gracias!
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 12:02 am
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Van fotos:
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 9:00 am
Ubicacion: San Martin
Level: 13
HP: 7 / 370
7 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 195 / 224
195 / 224
Debería ser de ambas corrientes, línea de filamentos de 0,3A, lo que no encuentro es la rectificadora, debería ser una 25Z5 o similar... salvo que tenga un rectificador de selenio.
En la foto de la parte inferior del chassis se ven 3 transformadores, quizás uno sea de filamentos, asi que vas a tener que ver como están conectados los mismos, si en serie o paralelo.
Si bien son poco comunes, había radios que utilizaban un transformador para alimentar placas y tenían los filamentos en serie, por lo que no es raro que tenga un auto transformador que reduzca (y no usa resistor).
Antes de enchufarla, vas a tener que descubrir eso para no quemar las válvulas.
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 9:13 am
Level: 53
HP: 3656 / 11426
3656 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5505 / 5705
5505 / 5705
Coincido, estuve buscando las características de las válvulas pero no encontré la rectificadora, a la izquierda, en la foto tomada de abajo, hay algo cuadrado que no alcanzo a distinguir, puede ser un rectificador de selenio o alguna reforma.
Hay que ver la función de esos transformadores.
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 9:20 am
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
A mi también me resulto rara la ausencia de la rectificadora... Tengo dos fotos mas del chasis, y a las subo.
Según el anterior dueño, la enchufaron y dicen que enciende todas las válvulas, pero no se escucha nada...yo no me animo aún...
Espero que podamos hacerla funcionar, la verdad me gustaría mucho tener funcionando una radio tan vieja...
Gracias!
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 7:34 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
Hola walcerd, conéctala a través de una serie con una lámpara de 60 vatios.
Y ten cuidado por si tiene un polo a chasis.
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 7:51 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
A la derecha del condensador variable hay un "tacho" grande, no logro distinguir bien, pero puede ser una resistencia o tener dentro un rectificador. En la parte superior tiene una tuerca...
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 9:56 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Buenas noches...bueno...me puse contento por un momento, pero ya se me pasó :oops: ...
Les cuento...Hay una válvula 12A5 en la cual la ampolla de vidrio se mueve de su base, y...tiene el filamento cortado...Por ahí, con unos golpecitos se acomoda, pero ahora ya ni siquiera anda...Cuando encendió, hizo el comportamiento que me dijo el anterior dueño, solo zumba el parlante.
Con respecto al rectificador, es componente cuadrado de abajo (se alcanza a leer RECTI... supongo que sera RECTIFIER). Con respecto al tacho con tuerca, tiene adentro una resistencia.
Mientras veo cómo consigo una válvula, espero sus comentarios.
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 10:11 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
Tienes para entretenerte, probando y cambiando capacitores, resistencias, sacar brillo al mueble...
No te va a dar para aburrirte ;)
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 10:28 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Uff...el mueble esta MUY deteriorado, requerirá un nuevo enchapado, un poco de cola y prensa durante unos días.
Igualmente, mi manera de hacer las restauraciones, es escucharlas funcionar primero, y luego seguir por el mueble....
Llegaremos a buen puerto con este radiosaurio?
Saludos!
NotaPosteado: Jue Abr 18, 2013 10:46 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
walcerd, se que me repito al decir: Roma no se construyó en un día... pero los romanos trabajaron todos los días.
No es imposible hacer que funcione esa radio, dará más o menos trabajo, pero ¿porqué no?.
Tratemos de conseguir el circuito mientras tanto, que nos puede ser útil más adelante.
NotaPosteado: Jue Abr 25, 2013 4:45 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Mientras me llega un juego completo de válvulas (creo que mañana estarán por aquí), he investigado por varios lugares para ubicar el circuito, mas no lo pude encontrar. Encontré si, algunos similares, con las mismas válvulas de RF, pero distintas de salida (usan la 43). Quisiera conseguirlo para saber los valores de los capacitores que debo cambiar.
Con respecto a la alimentación, como dije antes, tiene rectificador de selenio, y es para 220 volts. Sumé todas las tensiones de las válvulas, los focos del dial y la caída de voltaje que produce la resistencia en el tacho (sugerencia de buentalante y una persona que me vendió algunas válvulas), y andan cerca de los 200... :idea:
El único modelo de la marca que encontré es el 4v6, cuyo gabinete es idéntico al mío, solo que dicho modelo es para 6 VCC, y el mío para ambas corrientes.
Cito el link del modelo que comentaba: http://www.radiomuseum.org/r/ambassado3 ... guage_id=5
Espero mañana tener novedades, ya con válvulas nuevas 8-)
NotaPosteado: Jue Abr 25, 2013 7:38 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
Hola walcerd, he tenido la misma suerte que tu buscando el circuito, o sea no lo encontré. Pero bueno, ya nos vamos a arreglar.
Cuando lo conectes ponle una lámpara de 60 vatios en serie, por cualquier eventualidad.
Sobre los capacitores, si están borrados, no es problema reemplazarlos, la mayoría no son valores críticos, solo en la parte de la conversora u oscilador, en que podemos alterar la frecuencia y nos complica. Los demás por cálculo o comparación con otros circuitos no deberían dar muchos problemas.
NotaPosteado: Vie Abr 26, 2013 8:51 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Hola! Bueno, me llegaron las válvulas y tengo novedades....Conecté la radio y la encendí...Lo único que logro escuchar es el ruido de alterna, pero...nada mas.
Midiendo la pata 2 de la primer 12A5, me arroja 0 VCC, es decir, no tengo +B. ninguna de las válvulas tiene +B. Los filamentos encienden sin problemas.
Seguí el circuito desde uno de los cables de 220, pasan primero por el conector del parlante (supongo que van por ahí) y vuelven por otro de los pines del conector, a un transformador que se encuentra al lado del rectificador. Hasta allí, mido 196 VCA.
Desde la salida de dicho transformador, al rectificador, no hay tensión, y estimo que el problema viene por ahí.
Lo que me resulta raro, es que ese transformador que les cuento, tiene un solo cable que viene desde el parlante con 196 VCA, y uno solo que sale...Yo los que he visto, tienen 2 cables en el primario y 2 en el secundario. Otra cosa que me resulta rara...si mido entre dichos puntos, tengo continuidad y el tester me marca 196 ohms de resistencia.
¿Alguien tiene idea qué puede estar pasando?
NotaPosteado: Vie Abr 26, 2013 8:58 pm
Level: 53
HP: 3656 / 11426
3656 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5505 / 5705
5505 / 5705
Creo que le erraste con la conexión de 220, el transformador que está en el parlante debe ser una impedancia que a su vez genera el campo magnético para el parlante, esos parlantes no tenían imán permanente.
NotaPosteado: Vie Abr 26, 2013 9:22 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Correcto, pero el transformador en el que mido, está debajo del chasis. Es decir, si mal no supongo, y mis disculpas ya que soy demasiado básico en esta materia, solo me sobran ganas, la tensión que pasa por el transformador del parlante genera el campo del mismo. Luego, vuelve a ingresar por el otro conector, de ahí va a un transformador, y desde éste, al rectificador de selenio.
Allí no mido corriente alterna.
NotaPosteado: Vie Abr 26, 2013 10:54 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Bueno...encontré un error...Donde estaba midiendo (creyendo que era un rectificador de selenio, componente que nunca vi :?: ), lo saqué y resultó ser un capacitor alemán, solo que arriba de su etiqueta tenía un pedazo de estampilla que decía "RE.. - Ambassador radio", similar a la que tienen las válvulas pegadas. "REVISADO - Ambassador Radio". :shock:
Aparentemente, será de 40 uF x 500 Volts.
Subo una foto, y pido las disculpas del caso....
De todas maneras, sigo sin tener +B en las válvulas.
Espero sus respuestas, ya que ahora sí, estoy mas perdido que antes... :oops:
NotaPosteado: Vie Abr 26, 2013 11:22 pm
Level: 53
HP: 3656 / 11426
3656 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5505 / 5705
5505 / 5705
Bueno, volvimos al principio, nos falta el rectificador.
NotaPosteado: Sab Abr 27, 2013 7:05 am
Level: 13
HP: 7 / 370
7 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 195 / 224
195 / 224
Es capacitor es de 4 microfaradios, no de 40... uno de 40 de papel aceite no te entraría en la caja de la radio...
Primero sigue el cable de 220 V y anda dibujando cada componente a donde vaya, para poder determinar el circuito que tiene.
El rectificador de selenio es como un diodo (pero no responde exactamente igual, así que el tester probando diodos no te va a servir), pero se envejecían, se agotaban, se abrían...
Lo primordial es trazar el circuito de 220 V y como se alimentan los filamentos.
Luego ubica el transformador de salida (dos cables al parlante, un cable a válvula de potencia y el otro al rectificador) para ver como es el +B
Me da la impresión que es una radio de 6V a batería con vibrador, que fue convertida a 220 V, por eso te confunde tanto.
Levanta los circuitos, dibújalos en papel y compártelos a ver si entre todos la hacemos funcionar...
NotaPosteado: Sab Abr 27, 2013 12:41 pm
Level: 53
HP: 3656 / 11426
3656 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5505 / 5705
5505 / 5705
Es posible, otra cosa que me acordé, hasta los años 60, en algunas localidades del interior, la tensión de red era de corriente continua, habría que tener en cuenta esa posibilidad dada la antigüedad de la radio y eso justificaría la ausencia de rectificador.
NotaPosteado: Sab Abr 27, 2013 6:21 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
Mirando la primera foto que walcerd puso, el chasis visto de abajo, creo que al centro se encuentra el transformador de salida de audio, y abajo e izquierda una self (choque) de filtro.
Basándome en el comentario de Roberto, que puede ser una radio de corriente continua, y el de Haefely voy hacer otra búsqueda, de circuito quizás tenga más suerte esta vez.
NotaPosteado: Dom Abr 28, 2013 8:23 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Mirando sus comentarios pienso...¿De qué manera puedo probarla? ¿Contruir una fuente de corriente contínua?
NotaPosteado: Dom Abr 28, 2013 8:25 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
El punto central del transformador que esta inclinado (el del medio) está conectado a masa.
El parlante original tiene un transformador adosado.
NotaPosteado: Dom Abr 28, 2013 8:34 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
Releyendo el post, vi que dices que la radio tiene dos 12A5, bueno, en el chasis hay 5 válvulas, quedan dos posibilidades, que una no sea 12A5, y sea la rectificadora, o se use una 12A5 como rectificadora. Uniendo placa y grillas, queda como una rectificadora de media onda. Si bien no es su uso normal, si estamos ante una adaptación, el que la hizo, no tenía otra y la usó.
Creo que vas a tener que seguir el consejo de Haefely, trata de "levantar" el circuito, siguiendo los cables de entrada, y luego, seguir.
NotaPosteado: Dom Abr 28, 2013 8:41 pm
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Voy a intentar, aunque no prometo nada,porque no se mucho de ésto, y menos dibujar. Lo que se me ocurre hacer, es indicar los cables encima de la foto vista debajo.
Lo de la 12A5 lo pensé, que en su lugar haya habido alguna rectificadora, pero no encontré ninguna con zócalo de 7 patas...
El circuito de filamentos ya lo levanté, si les parece, hago un esquemático del resto con la ubicación de los componentes...
NotaPosteado: Dom Abr 28, 2013 8:52 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
No, que haya una rectificadora de 7 patas, fíjate si no se usa como rectificadora la 12A5
Placa-----2
G2--------3
G1--------4 (3 y 4 puedes estar unidas a 2, para formar la placa del rectificador)
cátodo...5 sería el catodo de la rectificadora.
Es una posibilidad. Sigo buscando el circuito, pero Ambassador con esas válvulas no encontré todavía. mal humor.gif
NotaPosteado: Lun Abr 29, 2013 10:19 am
Level: 13
HP: 7 / 370
7 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 195 / 224
195 / 224
Los filamentos están en serie o en paralelo ?
No vaya a ser que alguno le saco el vibrador y le puso una válvula en su lugar...
Fijate la conexión de los filamentos y a que patas de qué válvula va conectado ese transformador.
NotaPosteado: Lun Abr 29, 2013 11:47 am
Level: 13
HP: 18 / 370
18 / 370
MP: 176 / 176
176 / 176
EXP: 214 / 224
214 / 224
Los filamentos están en serie. La 2º 12A5 tenía cortado el mismo, por lo tanto, no encendía ninguna de las otras válvulas.
Estoy tratando de dibujar el circuito y lo subo.
NotaPosteado: Lun Abr 29, 2013 2:05 pm
Level: 22
HP: 154 / 1106
154 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 588 / 633
588 / 633
Puede ser una posibilidad, pero no recuerdo si había vibradores de 7 patas, evidentemente esta radio pasó por más de una mano.
NotaPosteado: Lun Abr 29, 2013 7:23 pm
Ubicacion: Avellaneda
EXP: 49 / 51
49 / 51
Hola si los hay pero este no es el caso ya que el zocalo no coincide con el U7A de la 12A5.
Este es un vibrador de una phlips para 6V.
