Fecha actual Mar Sep 03, 2013 6:14 pm
Nuevo topic Responder al topic  [ 176 posts ]  Ir a página Previo  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
NotaPosteado: Sab May 11, 2013 12:58 am
Ubicacion: Toay, La Pampa, Argentina
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
No veo ningún cable que esté cerca de ese hilo cortado...Medí la continuidad en la otra bobina y me acusa 54...
En éste, medí entre esa punta y el conector, y me acusa 0... Me sugieres que directamente suelde la punta suelta al otro conector?
Gracias, y disculpa...pero ésto me ha superado...quizá ésta radio no haya sido una buena inversión, sobre todo porque había comprado un juego completo de válvulas...
Por otra parte...hay algo que no me cierra. Si ese transformador estaba abierto...por qué tenía +B el otro día?
NotaPosteado: Sab May 11, 2013 1:12 am
Level: 27
HP: 323 / 1795
323 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 932 / 1000
932 / 1000
Es un transformador de frecuencia intermedia, a través de primario llega el +B a la placa de la válvula "anterior" y el secundario conecta a grilla de la válvula "siguiente".
De estar cortado el primario, no tendrías tensión en esa válvula, si es el secundario, no llegaría señal a la grilla de la otra.
O sea, de estar cortado, solo faltaría el +B a una sola válvula, la 6A8 o la 6D6, según sea el 1º FI o el 2ª FI.
Como sea. tiene 2 cables por bobinado, quizás encuentres donde está cortado
NotaPosteado: Mar May 14, 2013 11:47 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Hola! Les cuento que encontré el corte, estaba ahí cerquita, pero...entre esa punta de la bobina (que sería la "superior") y la inferior, donde efectivamente el cable está conectado, no tengo continuidad...
El tema es que no quiero desarmar la bobina para hacerla de nuevo, ya que tengo temor de que quede mal. Por lo que he averiguado, la FI de mi receptor es de 175 kHz, y andaba en búsqueda de un transformador para esa frecuencia, pero no conseguí nada.
En el link que les pasé antes en RM.org, esa radio tenía las mismas válvulas que la mía, salvo la de salida. Ahí dice que la FI es de 180 kHz.
¿Cómo puedo seguir?
Por otra parte, uno de los inconvenientes que tenía era que con el diodo, medía 270 en placa, e inmediatamente desconectaba. Según he leído, cuando se usa un diodo, hay que multiplicar el voltaje de entrada por 1.40, por lo que tendría que andar por los 308 hasta que las válvulas comiencen a funcionar, y bajar luego. ¿Es correcto? Porqué medí (antes de desarmar el transformador), 80 VAC antes del diodo, y 108 VDC después del diodo.
NotaPosteado: Mie May 15, 2013 12:19 am
Level: 27
HP: 323 / 1795
323 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 932 / 1000
932 / 1000
El bobinado es "nido de abeja" (honey comb) no creo que te quede bien haciéndolo a mano.
Si se multiplica por 1,4142, que es la ráiz cuadrada de 2.
¿Donde pusiste el link de RMorg? Si tiene el modelo podemos hacer otro intento de buscar el circuito.
NotaPosteado: Mie May 15, 2013 12:34 am
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Aquí lo pongo de nuevo: http://www.radiomuseum.org/r/ambassado3_4v6.html
La parte de RF era la misma. Las mismas válvulas (pude verlas en la etiqueta): 75 - 6D6 - 6A7. La disposición en el chasis es la misma. Solo que la mía tiene 2 12A5 de salida. Por lo que me comentó, en esa época le cambiaron las válvulas originales para adecuarla a 6V. Pero las originales son las que cité.
Mientras tanto...¿Qué puedo hacer con ese bendito transformador? Eso me preocupa un poco, ya que temo que "frene" esta restauración por no conseguirlo...
He cambiado una parte del cableado bajo el chassis por cables nuevos, respetando los colores y demás.
Gracias!
NotaPosteado: Mie May 15, 2013 1:14 am
Level: 27
HP: 323 / 1795
323 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 932 / 1000
932 / 1000
Quizás por Mercado libre o ebay, o conseguir algún chasis con los transformadores bien (175 kHz, creo que se podría ajustar, en caso de ser 180 kHz). No se como es en tu país la facilidad o dificultad para conseguir componentes antiguos)
Una cosa, fíjate como está el otro transformador, por las dudas, aunque de conseguir sería mejor cambiarlos los dos.
NotaPosteado: Mie May 15, 2013 8:28 am
Ubicacion: San Martin
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 227 / 257
227 / 257
Cuidado cuando se mide continuidad en el alambre litz porque suele ser "traidor" ya que esta entremezclado con hebras textiles.
No te desanimes, se puede usar solo un arrollamiento y hacer un acoplamiento capacitivo.
Olvidate por ahora de la parte de RF y hace funcionar el audio, luego veremos como arreglar eso.
NotaPosteado: Mie May 15, 2013 12:36 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Bien...Voy a colocar el transformador en su lugar...
¿Cómo sigo con lo del audio? ¿Están bien los cálculos que puse en el post anterior? ¿Corro riesgo de dañar las válvulas con ese voltaje inicial?
NotaPosteado: Mie May 15, 2013 12:47 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 227 / 257
227 / 257
La etapa de audio tiene que responder desde el control de volumen, tenes que obtener sonido en el parlante, así vas eliminando problemas.
Revisa capacitores de acoplamiento, que no haya resistencias abiertas (aunque sean de composición, pueden abrirse), en fin, que todos los componentes pasivos estén en orden, para luego ver las tensiones en las patas de las válvulas.
El objeto es que tengas sonido, por bajo que sea, en el parlante.
NotaPosteado: Mie May 15, 2013 12:52 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Perdón que sea insistente, pero, los voltajes de +B citados no dañarán mis válvulas? Gasté mucho en ellas y no querría gastar de nuevo whv.gif
NotaPosteado: Jue May 16, 2013 10:30 am
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Muchachos, esta noche armaré todo e intentaré de nuevo. Espero no quemar lo que queda sano.
NotaPosteado: Jue May 16, 2013 11:31 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 227 / 257
227 / 257
Mientras los filamentos tengan las tensiones correctas, no vas a quemar nada.
Primero revisá todos los capacitores del tipo "papel" antes de conectar.
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 10:52 am
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Amigos...estoy con el parlante de la radio. Quisiera recuperarlo, pero la bobina de campo me da una resistencia de 67 ohms. ¿Se puede recuperar? Si hago esa bobina nuevamente? Cuál sería el valor correcto?
Gracias!
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 11:22 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 227 / 257
227 / 257
Si logras retirarla, tenés que medir el diámetro del alambre con un micrómetro, y luego con alambre del mismo diámetro bobinar todo el espacio a granel, no hace falta contar la cantidad de espiras.
Yo antes de complicarme con eso, pondría otro parlante eh intentaría que la radio funcione.
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 11:50 am
Ubicacion: Avellaneda
EXP: 63 / 65
63 / 65
Hola , recupere variios parlantes de esa epoca y la impedancia oscila entre 1500 hasta 1800 ohms con alambre cuyo diametro es de 0.12 mm
tambien tengo un parlante con muy baja impedancia menor que el tuyo esta bobinado con alambre de 0.72 mm en este caso esta en serie con una resistencia de 1600 Ohms de alambre .
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 12:06 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Este que yo tengo va sin resistencia. Ahora lo tengo con una de 1000 ohms para reemplazar el campo, y un parlante común.
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 12:33 pm
EXP: 63 / 65
63 / 65
Ok mi comentario fue para no trabajar en vano , con un diametro mayor en alambre el parlante funciona igual y cumple la funcion de filtro.
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 4:00 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 227 / 257
227 / 257
Se puede bobinar con alambre más grueso, pero baja el rendimiento del parlante, porque la corriente que lo circula es siempre la misma (consumo del receptor), pero al tener menos vueltas tiene menos amperes vuelta y por ende menos intensidad del campo magnético.
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 4:05 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Si, mi idea era que quedara con el parlante original, o por lo menos, uno de época. Andaba buscando uno, aunque sea de iman permanente, pero vintage, porque éste, no hace juego con el chassis...
NotaPosteado: Vie May 31, 2013 7:55 pm
Level: 27
HP: 323 / 1795
323 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 932 / 1000
932 / 1000
Hola, no tengo la explicación teórica a mano, pero en forma práctica, el producto de la caída de tensión en el campo y la corriente que lo atraviesa (E*I=W) es practicamente la potencia de salida de audio.
Tenía una lista: potencia de audio, caída de tensión y corriente, para sustituir o agregar parlantes, pues por curiosidad realicé las operaciones en toda la tabla y siempre me dio lo dicho.
NotaPosteado: Dom Jun 02, 2013 8:51 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 227 / 257
227 / 257
Pero el receptor ya funciona ??
NotaPosteado: Lun Jun 03, 2013 12:56 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Aún estoy cambiando cables del chassis, mientras voy trabajando de a poco con el gabinete...
NotaPosteado: Lun Jun 10, 2013 4:15 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Buenas....novedades...
Le pude sacar un sonido. Aunque sigo cambiando de a poquito el cableado, y las gomas del capacitor variable, ya que estaban secas y se movía mucho, logré sacarle algo.
Ahora estoy en la búsqueda de un parlante electrodinámico que esté bueno. El mío tiene el cono rajado también. Uno marca ROLA me funcionará?
NotaPosteado: Lun Jun 10, 2013 11:23 pm
Level: 27
HP: 323 / 1795
323 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 932 / 1000
932 / 1000
Hola walcerd, tendríamos que saber las características del original, y del Rola (o otro), pero, no creo que tengas problema, una prueba, con la lámpara en serie con el +B, no creo que implique ningún peligro.
NotaPosteado: Lun Jun 10, 2013 11:29 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Yo probé, como tengo ahora, un parlante nuevo de 8 ohms, el único que pude conseguir. Y para reemplazar el campo, probé primero una resistencia de 1K, y ahora una de 470 Ohms. El +B es de 180 VDC aproximadamente.
NotaPosteado: Lun Jun 10, 2013 11:43 pm
Level: 27
HP: 323 / 1795
323 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 932 / 1000
932 / 1000
UN +B de 180 voltios era el requerido por las válvulas si mal no recuerdo (voy a tener que releer todo el post)
¿Pero lograste tener audio? Sonido, aunque no sea música o palabras.
NotaPosteado: Lun Jun 10, 2013 11:56 pm
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Primero, toqué con el destornillador la grilla de la 75, tuve una interferencia. Algo me llevó a estirar un par de metros el cable de antena...y aparecieron algunas palabras y musica. Así que ahi nomás, desarme todo y cambié lo que contaba antes. El trafo de FI abierto fue acoplado con una resistencia y un capacitor, cuyo modo de conectar me explicó una persona que me vendió valvulas vía internet. Me dio también muchas explicaciones, y me ha conseguido componentes para esta radio, potenciómetros, etc., así que reuniendo información de todos lados, llegué al punto en que me encuentro ahora.
También cambié las gomitas que sujetan al tándem, ya que, al girar la perilla del dial, se movía todo y se ponía en corto. Estoy esperando que me lleguen las bobinas de FI completas...y mientras, me puse a trabajar con el gabinete...
Con respecto al +B, esa es la tensión que sale del primer capacitor. A las placas de las 12A5 llega algo menos, ya que tiene que seguir todo el circuito del campo del parlante, etc.
Y acá esta...
NotaPosteado: Mar Jun 11, 2013 10:14 am
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 227 / 257
227 / 257
Mis mas sinceras felicitaciones !!!!!
NotaPosteado: Mar Jun 11, 2013 10:47 am
HP: 24 / 488
24 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Gracias!!! Pero sin la ayuda tanto de ustedes como de la persona que me consiguó los componentes, ésto hubiera terminado en cualquier cosa. Ahora tengo que conseguir varias cosas, el parlante y las FI entre ellas. Quiero que me quede original, y el parlante que le puse es horripilante. Les dejo un link de uno que me pareció de época para la radio:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... la-usa-_JM
NotaPosteado: Mar Jun 11, 2013 2:05 pm
HP: 8 / 426
8 / 426
EXP: 227 / 257
227 / 257
Si el gabinete te cuadra con el chasis, aunque me parece un poco caro, dale para adelante.
Fijate cuánto vale una radio como esa funcionando y en las condiciones del gabinete que compras, así te das una idea si vale la pena o no...
