Fecha actual Dom May 24, 2015 11:47 am
Nuevo topic Responder al topic  [ 40 posts ]  Ir a página Previo  1, 2
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 6:02 pm
Ubicacion: Cordoba Argentina
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 148 / 167
148 / 167
Gracias por el apoyo, la línea de 123V no esta cargada con una lampara, esa prueba ya la hice antes, esta siendo "cargada" con el transistor de horizontal, lo que no entiendo es que midiendo en escala de AC sobre D802 y R404 hay unos 5V a 6V en cambio midiendo en escala de CC me marca 2,9V, pregunto si se podrán obtener los 16V de alguna otra etapa del circuito, digamos haciendo una especie de puente, ¿se podrá?
NotaPosteado: Vie Mar 20, 2015 8:46 pm
Level: 57
HP: 5297 / 14317
5297 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 6752 / 7055
6752 / 7055
El transistor de salida horizontal no ejerce carga alguna si no está siendo excitado y hasta ahora por lo que sabemos no hay oscilación horizontal, de manera que no hay carga efectiva sobre la línea de 123v.
La forma correcta de comprobar si los 123V de +B están con la potencia indicada es quitar el transistor de salida horizontal y cargar con una lámpara incandescente de 220V/60W (o una halógena de 53W).
Es importante que hagas ésta prueba y si la lámpara enciende al tiempo que puedas medir los 123V sabremos que la fuente está funcionando correctamente, de lo contrario debemos enfocarnos en la etapa caliente de la fuente y no en la salida de +16V.
La lectura en el D802 debes hacerla en DC y no en AC.
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 1:29 pm
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 148 / 167
148 / 167
radar, gracias por tu tiempo y colaboración, aprecio eso, si lees al comienzo de este post, reitero que esa prueba ya la hice, tomando la masa del sintonizador y midiendo en donde iría colector y emisor del transistor retirado, usando para ello la escala de corriente continua, foco iluminado con normalidad, filamento naranja, la lectura fue de 124V y según vuestra observación me dijeron que estaba correcto, por lo cual se tomó como valida y se avanzo en el diagnóstico.
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 3:24 pm
Level: 57
HP: 5297 / 14317
5297 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 6752 / 7055
6752 / 7055
Pabloso lo sugirió como supuesto pero tú no habías confirmado que la lámpara estaba encendida.
Si la lámpara enciende con filamento anaranjado y entre otras pruebas has reemplazado el transformador chopper, diodo D804 y C847 lo único que queda es que el circuito impreso esté cortado, revisa con buena luz y mejor lupa.
No has mencionado si realizaste la prueba de poner 16V externos sobre el C847 para ver si el TV enciende.
NotaPosteado: Sab Mar 21, 2015 3:43 pm
Level: 58
HP: 4536 / 15122
4536 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7235 / 7428
7235 / 7428
Disculpa que insistamos tanto, es que aquí debe estar pasando algo tan evidente que no lo vemos. Si funciona la fuente y entrega los +123V, entonces debería entregar también los +16V. Los componentes que podrían hacer faltar a los +16V están todos comprobados. Incluso el transformador.
Y eso no puede ser.
Lo único que se me ocurre (y que no contradice nada de lo expresado), es que la fuente haya funcionado en el momento que mediste los +123V con una lámpara como carga (Al principio del tema). Y que ahora (al avanzar en el diagnóstico), la fuente no esté funcionando más, por algún motivo.
Entonces el próximo paso será volver a conectar la lámpara, volver a verificar que la línea de 123V esté entregando esa tensión, y mientras esté funcionando midas la tensión sobre la línea de +16V (Con un ojo en el voltímetro y el otro ojo en la lámpara).
Si con la lámpara encendida naranja con 120V sobre ella, no aparecen los +16V sobre C847, no nos queda otro remedio que comprobar nuevamente el diodo y las pistas y soldaduras.
El problema NO PUEDE estar en otro lado si admitimos como verdaderas todas las premisas anteriores.
A mí me parece que estás a segundos de ver funcionar ese televisor...
NotaPosteado: Dom Mar 22, 2015 4:12 am
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 148 / 167
148 / 167
Cosa rara si las hay... hice las comprobaciones y estos son los resultados, coloqué la carga falsa de 60W y en colector tengo 123/124V. asimismo en D802 están presentes 17,9V así como también en pin negativo de C847, a la entrada de R404 también llegan los 17,9V mientras que del otro extremo de la misma salen 9V igual en pin 48 del jungla, entonces; ¿por qué cuando coloco el transistor de salida horizontal la alimentación de los 16V desaparece? radar la prueba de los 16V externos no la hice porque no dispongo de una fuente externa.
NotaPosteado: Dom Mar 22, 2015 5:27 am
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 148 / 167
148 / 167
Ya está, Pabloso tenía razón, la solución estaba delante de mis ojos, me quedé pensando en mi misma pregunta de porqué cuando colocaba el transistor de horizontal las tensiones se alteraban, y lo que hice fue comparar el D1555 con el D5072 del otro chasis y noté diferencias en las mediciones, coloqué el que estaba bien (D5072) y el TV dejó por fin de hacer el chillido y se escucha el alta que sale por el chupete del fly-back, pero esperen aún no cierren el tema porque me falta ver como responde con la placa conectada al tubo, pero eso lo haré mañana, ya son las 5 y media de la mañana, y estoy cansado, en unas horas comento como finaliza la reparación.
NotaPosteado: Dom Mar 22, 2015 4:30 pm
Level: 58
HP: 4536 / 15122
4536 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7235 / 7428
7235 / 7428
Bueno, menos mal que escribiste el último post, porque si la cosa quedaba en el penúltimo ya estaba saliendo para el manicomio a internarme.
Seguramente al colocar el transistor malo desaparecían los +16V, pero también los +123V. O sea, simplemente la fuente se protegía...
Ahora todo está encaminado, sólo falta probar con el TRC conectado y ver si el mundo sigue respondiendo a la lógica o si se rebela contra ella...
NotaPosteado: Dom Mar 22, 2015 8:26 pm
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 148 / 167
148 / 167
jaja, no te internes Pablo, a veces estamos tanto sobre el problema que no vemos con claridad las cosas, y creo que el mundo sigue rebelándose a la lógica porque conecté la placa al tubo y hace una ruido como de abeja, hay luz de stand-by y conecta el relé pero no enciende, si le desconecto el chupete y el yugo la placa enciende, no valla ser cosa que el tubo esté mal y eso que me dijeron que "andaba" !
NotaPosteado: Dom Mar 22, 2015 10:55 pm
HP: 0 / 272
0 / 272
EXP: 148 / 167
148 / 167
Lo acabo de probar con el otro tubo que funciona y me hace la misma falla, si descartamos tubo y yugo ¿qué puede ser? tendrá algo que ver el fly-back que le intercambié? tendría que volver a colocar el que tenia, por ahí no coincide alguna tensión o ésta no es suficiente para energizar el TRC ¿qué opinan?
Usuarios navegando este Foro: Google [Bot], kioskin07 y 6 invitados
