Fecha actual Dom Oct 13, 2013 4:58 am
Se encontraron 1516 coincidencias
Buscar en los resultados:
 Foro: Comunicaciones   Topic: vertex FTL-2011 modulo de potencia explotado
Posteado: Vie Sep 27, 2013 12:01 am
Respuestas: 5
Vistas: 91
Sería importante que comentes en que condiciones (distancia y antenamiento) has realizado la comunicación que te reportan como "muy baja". Respecto a anular el transistor de potencia y dejar solo el exitador yo haría la siguiente modificación: 1- quitas el transistor final, la bobina de ch...
 Foro: Presentaciones   Topic: apresentação
 Asunto: Re: apresentação
Posteado: Jue Sep 26, 2013 6:40 pm
Respuestas: 4
Vistas: 21
Hola alpha eletronica *comunidad
 Foro: Reparación de TV   Topic: TCL 21E11 no sintoniza canales
Posteado: Jue Sep 26, 2013 6:37 pm
Respuestas: 5
Vistas: 34
Y antes de cambiarlo ¿qué falla tenía?
¿Controlaste las tensiones del sintonizador y si llega el Bus de Datos?
¿Cambia el OSD que indica los números de canal y siempre se ve el mismo programa o está fijo en un solo número de canal?
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: LG 42LV345 no funciona con control remoto
Posteado: Mie Sep 25, 2013 10:39 pm
Respuestas: 1
Vistas: 25
Controla si el receptor de infrarrojos demodula los pulsos y si éstos llegan hasta el puerto de entrada en el microprocesador.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Placa Universal HY-14ST.03 solicito diagrama
Posteado: Mie Sep 25, 2013 9:43 am
Respuestas: 10
Vistas: 47
radar escribió: Parece que no tenemos ese circuito, comenta de qué valor es el capacitor y a que otros componentes está asociado. Trata de aportar más datos. Es casi descartada la idea se que un capacitor de filtro tenga su terminal negativo a masa, pero nos falta conocer donde se conecta la otra p...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Telefunken MP213N manchas negras y zumbido por antena
Posteado: Mar Sep 24, 2013 11:31 pm
Respuestas: 1
Vistas: 16
Fíjate si es éste.
Chassis IKC2
Controla el filtrado de las alimentaciones del modulo de FI y el Sintonizador. Controla el ajuste de AGC.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Ken Brown KB-2-21Slim no funciona entrada de A/V
Posteado: Mar Sep 24, 2013 11:24 pm
Respuestas: 2
Vistas: 29
Si las conexiones de A/V van directamente al microjungla sin pasar por alguna llave tipo CD4052 o similar es muy posible que las entradas se hayan dañado a causa de la estática que se descarga sobre el conector de A/V cuando se conecta un DVD con el TV encendido. Comenta que chassis tiene porque ese...
Posteado: Mar Sep 24, 2013 10:55 pm
Respuestas: 10
Vistas: 47
 Foro: Reparación de TV   Topic: Asesoramiento: ¿dónde comprar IC QXXAVC890---N?
Posteado: Mar Sep 24, 2013 9:28 pm
Respuestas: 20
Vistas: 279
Muy buen dato, creo que es una excelente opción dado lo difícil que está el tema de los repuestos, especialmente la problemática de la calidad.
Posteado: Mar Sep 24, 2013 3:15 pm
Respuestas: 20
Vistas: 279
sonytel muchas gracias por tu información.
Si puedes detalla más sobre la forma de la compra, como haces el pago o cuanto cuesta el envío y la demora para recibirlo.
 Foro: Radioaficionados   Topic: [Ayuda] Programar yaesu 2640
Posteado: Lun Sep 23, 2013 11:33 pm
Respuestas: 8
Vistas: 38
Bueno amigo drunkelkid , me has puesto a estudiar un poco éste equipo (lo hice con mucho gusto) ya que en los años de gloria del VHF atendí una red de una cooperativa que tenía varios de éstos pero, nunca fué necesario cambiar frecuencias y safé... hasta hoy. whv.gif El manual tiene mucha informació...
Posteado: Lun Sep 23, 2013 1:02 pm
Respuestas: 8
Vistas: 38
Ok, éste es el modelo con PLL discreto, tienes que utilizar la tabla del manual que linkaste en el primer post para programar la frecuencia.
Indica que frecuencia necesitas para buscar la combinación de diodos.
Posteado: Lun Sep 23, 2013 9:28 am
Respuestas: 8
Vistas: 38
Anotá qué integrados hay en la plaqueta que está en el recuadro (PLL).
Posteado: Lun Sep 23, 2013 12:20 am
Respuestas: 8
Vistas: 38
Hola drunkelkid *comunidad Hay dos modelos de Yaesu FTC2640, la mas vieja con PLL discreto y la la más nueva con un MC145152p. El manual que linkaste es el modelo viejo y la programación puedes hacerla usando la tabla que está en la página 2-14. Recuerda que para RX debes restarle 21400 (las cuentas...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Noblex 20TC697D línea vertical negra a la derecha
Posteado: Dom Sep 22, 2013 6:43 pm
Respuestas: 7
Vistas: 65
Lo de la zona más oscura del lado derecho es distinto a lo que comenté en el post anterior, ésta falla que se ve en la imagen tiene relación con el pulso AFC tal como sugiere Martín.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Asesoramiento: fugas de MAT en conector de TRC
Posteado: Dom Sep 22, 2013 1:08 pm
Respuestas: 2
Vistas: 25
Recuerda descargar el tubo haciendo un arco entre el ánodo y el cable de masa que está sobre el aquadag. Desconecta el chupete (chupón) y limpia con alcohol la zona de contacto en la ampolla del TRC y también el chupete. Verifica si no está carbonizado en las zonas donde existieron las fugas de alta...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Sansei TVR-2011 no funciona fuente
Posteado: Sab Sep 21, 2013 9:55 am
Respuestas: 13
Vistas: 73
El D811 (R2KY) no es un zener sino un diodo avalancha con una tensión de ruptura de 120V y, a pesar de que ambos están diseñados para trabajar con tensión inversa, el mecanismo de ruptura es diferente. El diodo de avalancha en el momento de ruptura es capaz de conducir grandes cantidades de corrient...
Posteado: Vie Sep 20, 2013 10:24 am
Respuestas: 13
Vistas: 73
Revisa el diodo avalancha D811 (R2KY).
En la entrada del STR50103 (pata 3) deberías tener 300V y no 190V.
 Foro: Reparación de TV   Topic: Admiral TG-2100A imagen con brillo intermitente
Posteado: Vie Sep 20, 2013 10:17 am
Respuestas: 5
Vistas: 27
Además de revisar el circuito ABL reemplaza el filtro de +180V de video.
Posteado: Jue Sep 19, 2013 11:01 pm
Respuestas: 5
Vistas: 27
Comenta más detalladamente el efecto intermitente, si es cíclico o si depende de las imágenes.
Revisa el circuito ABL.
 Foro: Radioaficionados   Topic: Fuente para equipo radioaficionado 13,8 V
Posteado: Jue Sep 19, 2013 10:50 pm
Respuestas: 7
Vistas: 64
El transformador con punto medio rinde menos, o mejor dicho se aprovecha menos su rendimiento ya que siempre hay una sección que no está funcionando en el momento de la rectificación, pero está ocupando espacio. En el caso de necesitar alimentación del tipo simétrica (+B -B) es rigurosamente necesar...
Posteado: Mie Sep 18, 2013 10:48 pm
Respuestas: 7
Vistas: 65
Tal vez tengas dos fallas distintas. La raya fina vertical y a la derecha puede causarla una fuga de alta tensión, revisa cuidadosamente el chupete de conexión al tubo y el zócalo en la conexión del cable de enfoque. Muchas veces la fuga es en el interior de fly-back y no es visible, solo reemplazán...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Admiral TG-203AM se alteran datos de memoria
Posteado: Mie Sep 18, 2013 10:25 pm
Respuestas: 2
Vistas: 19
Probablemente la memoria tenga celdas rotas. Reemplaza la memoria por una nueva cargandole el archivo de datos. Admiral TG-203AM Chassis PTFM05-1 memoria 24C04 Data eeprom http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10229_Admiral_TG203-AM_Chassis_PTFM05-1_memoria_24C04_Data_ee...
 Foro: Reparación de TV   Topic: Riviera RT-14NS no enciende
Posteado: Mie Sep 18, 2013 2:43 pm
Respuestas: 11
Vistas: 84
Confirma si éste es el circuito.
 Foro: Reparación de TV Inicial   Topic: Daewoo DSF291N chasis JYM-790A-02, tiembla imagen
Posteado: Mie Sep 18, 2013 2:11 pm
Respuestas: 20
Vistas: 141
En principio no creo que el fly-back sea el responsable. Como no tenemos el circuito del JYM-790 pongo el JYM-560 para que compares si sirve como guía. Bajalo y comenta. Chassis JYM-560 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_JYM-560.pdf
Posteado: Mar Sep 17, 2013 10:49 pm
Respuestas: 11
Vistas: 84
Indica que chassis tiene así podemos trabajar con el circuito, pero respecto a que no tienes tensión en ninguna pata del integrado significa que no tienes alimentación ya que en la pata 1 debes tener +300V (en el caso de línea de 220V) o +150 (en el caso de línea de 110V) provenientes del filtro pri...
 Foro: Electrónica Antigua   Topic: Decoud WVR-120 Amplificador Las válvulas se ponen al rojo
Posteado: Mar Sep 17, 2013 3:19 pm
Respuestas: 21
Vistas: 124
Según la hoja de datos no debe superar los 400v en ninguna instancia.
Posteado: Mar Sep 17, 2013 3:02 pm
Respuestas: 20
Vistas: 141
Revisa los componentes de la etapa de corrección E/W a fondo, capacitores, diodos, bobinas, transistores, soldaduras defectuosas etc.
Posteado: Mar Sep 17, 2013 9:55 am
Respuestas: 21
Vistas: 124
Sin audio, ¿qué tensiones tienes en la patas 4 y 5 de las válvulas que enrojecen y que tensiónes hay en las otras?
¿El audio es bueno o distorsiona?
 Foro: LCD, LED y Plasma   Topic: Samsung UN40D5500RG franja horizontal más oscura
Posteado: Mar Sep 17, 2013 9:51 am
Respuestas: 2
Vistas: 40
Entre la T-Com y la pantalla va la cosa. Lo ideal sería conseguir una T-Com para descartar.
Ordenar por:
Página 3 de 51 [ Se encontraron 1516 coincidencias ]
